C4 Lounge 2.0 Consumo Alto
gcastro
Registrado em: Qui Jul 23, 2020 5:10 pm
Modelos Citroën: C4 Lounge 2.0 Tendance AT6 2015
Mensagem por gcastro » Ter Nov 10, 2020 3:37 pm
Adquiri um Lounge 2.0 Tendance AT6 15/15 em julho.
Assim que comprei fiz uma revisão básica: dois pneus novos, alinhamento e balanceamento, troca do óleo do motor, filtro de óleo, do combustível e do ar, troca do fluído de arrefecimento, 4 velas ngk novas e limpeza da tbi.
Já quando peguei o carro estranhei muito o consumo e mesmo após a revisão nada mudou. Recentemente levei a oficina novamente e pedi pra checar se a termostática não estava travada aberta e constaram funcionamento normal, inclusive checaram com scanner e a ventoinha está disparando na temperatura prevista sem alterações, e sonda lambda também funcionando sem problemas, aproveitei e fiz também a limpeza dos bicos, e apenas um deles apresentou uma pequena diferença.
Ainda assim atualmente o carro está fazendo no ciclo urbano 3,8 no etanol e 4,9 na gasolina, já investi bastante em manutenção do carro, tendo trocado fluído da transmissão e correia dentada, mas com esse consumo é impraticável um carro desse. Inclusive antes eu tinha um C4 Hatch 2.0 manual que fazia 4,5 no etanol e 7,5 na gasolina em ciclo urbano. Também não era bom, mas o consumo desse automático está maior que de alguns V6.
Algum pode dar uma luz no fim do túnel?
Re: C4 Lounge 2.0 Consumo Alto
Mensagem por Miau » Ter Nov 17, 2020 9:10 am
Primeiro passo é procurar outra oficina especializada em injeção.
Existem leituras de injeção, parâmetros chamados LTFT e STFT, que são os que justamente regulam a mistura. Através da leitura desses parâmetros, se faz um diagnóstico mais preciso.
Eu fiz um tópico sobre isso, está na área de scanners e afins
