Boa tarde pessoal,
Venho enfrentando alguns problemas com meu C4 Lounge Exc THP, um deles é o AR condicionado.
O sistema vem apresentando algumas intermitências e baixo desempenho, não gela como deveria e em alguns momentos simplesmente não gela fica somente a ventoinha porém sem refrigerar.
Recentemente tive que trocar meu compressor, comprei um novo mesmo modelo DENSO, após a troca notamos também que a ventoinha do segundo estágio não estava acionando, foi necessária a substituição da mesma junto com a resistência.
Após os procedimentos de troca do compressor, limpeza do sistema antes da troca etc e a troca da ventoinha, o sistema está funcional porém com a intermitência informada acima, resfriamento de baixa perfomance e em alguns momentos simplesmente não refrigera.
Acredito que possa estar ligado a quantidade de gás no sistema, ou tem muito ou tem pouco, se alguém tiver a informação correta do volume de gás refrigerante no sistema, C4 THP 13/14 , com esse número vou voltar na oficina e validar a pressão atual, se será necessário injetar ou aliviar o gás atual.
Não encontrei essa informação no manual do meu C4, alguém tem isso? Obrigado!
Pressão do Gás A/C C4 THP 2014
- Registrado em: Seg Nov 09, 2020 4:02 pm
- Modelos Citroën: C4 Lounge Exc THP 2014
Re: Pressão do Gás A/C C4 THP 2014
Encontrei alguns documentos em sites de fora, vou me basear nos valores dos sites e validar quanto eu tenho de pressão no sistema amanhã.
Há uma divergência, alguns sites mostram que existe um C4 South America que tem 85grs a mais de gás, South America fica 525grs +/- 25grs porém não tem especificação que é o C4 1.6 THP, pode ser o modelo antigo.
O que encontrei com descritivo de THP foram os links abaixo mencionando 440grs +/- 25grs, bom já tenho parâmetros para validar.
Model Year of manufacture Freon Filling quantities
Citroën C4 II 1,6HDi/2,0HDi/1,6THP/1,6VTi 2011 – R134a 440
https://bads.lt/en/a-c-citroen-refriger ... an-1234yf/
https://www.autoairconparts.co.uk/AC_Fi ... 016_EN.pdf
Segue para conhecimento, amanhã posto o desfecho.
No meu caso (com mesmo sintomas) era a embreagem do compressor desarmando e o conector do ventilador da cabine que superaqueceu.
viewtopic.php?f=63&t=6525
No fim do manual deve ter a pressão do seu AC.
A pressão do Xsara Picasso verifiquei pelo FAP para ELM 327.
- Registrado em: Sex Mai 04, 2012 11:38 am
- Nome: C5 ToUrEr
Amigo dependerá de qual denso vc colocou, se o 5sel12c 440 gramas
Se for o mais novo 6sel16c 450 gramas
21 96639-2222
21 96639-2222
