C3 na primeira partida do dia só pega na segunda tentativa
renankaic
Registrado em: Qui Set 24, 2020 3:13 pm
Nome: Renan
Modelos Citroën: C3 1.4
Mensagem por renankaic » Qua Out 21, 2020 1:21 pm
Boa tarde senhores.
Tenho um C3 1.4 ano 2011 e só abasteço com álcool num posto Shell famoso aqui da minha cidade.
Quando tento ligar ele de manhã, ele não pega na primeira virada da chave. Fico uns 4 segundos segurando com aquele barulho de partida, o carro começa a dar uma tremida mas nao liga. Mesmo eu soltando a chave parece mexe umas coisas e ai depois ele morre.
Mas, na segunda tentativa, eu dou só uma giradinha na chave e ele pega de boas. E durante o dia inteiro ele pega de primeira em todas as tentativas que eu faço.
O estranho é que esse problema da partida de manhã não acontece quando eu abasteço com gasolina, tanto comum quanto aditivada.
Alguém já viu problema parecido?
Desde já agradeço.
por giovane s » Dom Dez 13, 2020 12:14 pm
renankaic escreveu:
Desde que troquei o refil da bomba de combustível o meu carro ficou assim. Parece que a bomba de combustível só pressuriza a linha quando vira a chave e caso a válvula não mantenha a pressão na linha pega de segunda mesmo.
Para pegar de primeira giro a chave de partida bem devagar, "aparentemente" a bomba de combustível liga um pouco antes do motor de partida.
Ver resposta completa
Re: C3 na primeira partida do dia só pega na segunda tentativa
Mensagem por Miau » Qua Out 21, 2020 4:20 pm
esse modelo não tem um reservatório de gasolina embaixo do capô pra partida a frio?
Mensagem por Munhoz » Qui Out 22, 2020 2:48 pm
parece que a linha de combustível está despressurizando. Faz um teste, vire a chave até as luzes no painel acender, aguarda 2 segundos e desliga, faça isso 2x e na terceira vez dê a partida normalmente e veja se pega mais fácil.
Se pegar, é algum "vazamento" interno de combustível, pode ser a válvula de retenção que fica na bomba de combustível ou pode ser bico injetor sujo, que não veda e fica pingando combustível durante a noite
renankaic
Nome: Renan
Mensagem por renankaic » Dom Dez 13, 2020 12:50 am
Miau escreveu:
Tem sim. Quando eu abasteço com alcool eu normalmente peço pra completar com aditivada este reservatório.
Munhoz escreveu:
Vou seguir a sua dica, eu sempre espero as luzes do painel apagar e o barulho da bomba de combustivel alimentando parar antes de dar a partida, mas mesmo assim.
É de veneto, as vezes pega de primeira e as vezes só pega na segunda ou na terceira. :/
O bico injetor eu pedi para o mecânico fazer a limpeza há um mês atrás, ele até fez um video mostrando que tava bem carbonizado. Mas infelizmente não resolveu o problema :(
Mensagem por giovane s » Dom Dez 13, 2020 12:14 pm
renankaic escreveu:
renankaic
Nome: Renan
Mensagem por renankaic » Dom Dez 20, 2020 3:22 pm
giovane s escreveu:
renankaic escreveu:
Cara, muito obrigado. Essa sua dica ajudou bastante. Estou fazendo o mesmo e agora o carro n ta falhando mais pra ligar de primeira
