C3 manual dando solavancos
jjunior
- Registrado em: Seg Set 14, 2020 12:55 am
- Modelos Citroën: C3 Exc 1.6 16v 2004
Bom dia Galera!! tenho um c3 2004 Exc manual, ele tá dando solavancos na primeira e segunda marcha, a marcha lenta está oscilando e ele demora de responder a aceleração, já passou por 2 mecânicos e só gastei, trocou bobina, velas, limpeza de tbi, foi feito o retifica de cabeçote, teste da bomba de combustível, limpeza e teste de bicos, teste de sonda lambda e nisso vai dinheiro, vi videos de pessoas com esse problema, então comprei o sensor de velocidade e para minha surpresa meu c3 não tem o sensor, tem o lugar dele, mais um selo metálico de fabrica lacrando o lugar, acho que meu sensor fica nas rodas, mais não achei falando nada na internet. Me ajudem a desvendar esse mistério, já estou quase trocando o sensor de rotação, já é o segundo coxim do cambio que troco de tanto solavanco que dá.
Re: C3 manual dando solavancos
A velocidade dos veículos pode ser por sensor ou pela média dos sensores de ABS. Seu veículo tem ABS?jjunior escreveu: ↑Seg Set 14, 2020 1:29 amBom dia Galera!! tenho um c3 2004 Exc manual, ele tá dando solavancos na primeira e segunda marcha, a marcha lenta está oscilando e ele demora de responder a aceleração, já passou por 2 mecânicos e só gastei, trocou bobina, velas, limpeza de tbi, foi feito o retifica de cabeçote, teste da bomba de combustível, limpeza e teste de bicos, teste de sonda lambda e nisso vai dinheiro, vi videos de pessoas com esse problema, então comprei o sensor de velocidade e para minha surpresa meu c3 não tem o sensor, tem o lugar dele, mais um selo metálico de fabrica lacrando o lugar, acho que meu sensor fica nas rodas, mais não achei falando nada na internet. Me ajudem a desvendar esse mistério, já estou quase trocando o sensor de rotação, já é o segundo coxim do cambio que troco de tanto solavanco que dá.
Verifica o ponto do motor antes de trocar peças. Motor TU3 1.4 ou TU5 1.6?
Coxim tem qualidade e posição. Marcas Birth e Axios são diferenciadas. Procure por fotos do suporte do motor original para ver a posição original do refil do coxim.
