Xsara Picasso cortando bicos e velas
CleversonGabriel
- Registrado em: Ter Set 08, 2020 7:06 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exclusive 2007
Minha Picasso 2007 2.0 16 válvulas Exclusive cortou corrente nos bicos injetores e também cortou corrente nas velas segue os seguintes códigos p0201 p0264 p0341 p1152 p1613 p1631 e p1710 desde já agradeço a quem puder me ajudar o que eu preciso mesmo é fazer este motor funcionar mas não sei qual desses códigos de avarias devo solucionar para com que o motor funcione
Re: Xsara Picasso cortando bicos e velas
P0201 - Controle do bico injetor cilindro 1 - Circuito aberto
P0264 - Controle do bico injetor cilindro 2 - Em curto com terra
P0341 - Sensor do eixo de comando(sensor de fase) - indisponível ou incoerente
P1152 - Sensor lambda HO2S - Indicando mistura rica
P1613 - Configuração
P1631 - Sinal de ativação do sistema antifurto incorreto
P1710 - Alimentação de sensores
Bom.. algo foi mexido nesse carro, isso é certo.. verificar:
- Se os plugues dos módulos estão devidamente conectados
- Se os módulos estão corretos
- Se os chicotes dos módulos não estão rompidos
Se tudo estiver ok, então seu módulo calculador de injeção certamente está com defeito ou foi trocado por um modelo incompatível.
Sensor de fase incoerente pode ser quebra da correia dentada, só retirar a capa superior da correia dentada, mas parece algo errado na ECU do motor ou na alimentação elétrica.CleversonGabriel escreveu: ↑Ter Set 08, 2020 8:19 pmMinha Picasso 2007 2.0 16 válvulas Exclusive cortou corrente nos bicos injetores e também cortou corrente nas velas segue os seguintes códigos p0201 p0264 p0341 p1152 p1613 p1631 e p1710 desde já agradeço a quem puder me ajudar o que eu preciso mesmo é fazer este motor funcionar mas não sei qual desses códigos de avarias devo solucionar para com que o motor funcione
