C3 2008 - Duvidas sobre a partida e dificuldade ao ligar
ANDREAMORAIS
- Registrado em: Ter Set 01, 2020 8:06 pm
- Modelos Citroën: C3 GLX 1.4 FLEX 2008
Ola, adquiri a pouco tempo um Citroen C3 GLX 1.4 Flex. Ele esta apenas na gasolina, porem por pouco conhecimento sobre esse veiculo tenho duvida ao estar dando a partida. Sigo esses passos. Marcha desengata sem pisar em nenhum pedal da a partida, se não seguir esses ele não pega. Esta correto ou temos algum problema e mais uma duvida. Quando ele apaga (morre), tenho q seguir todos esse processo porem o carro demora a estar ligando novamente, tendo que estar tentando umas 4 vezes pra pegar novamente. Esta correto ou temos algum problema?
Re: C3 2008 - Duvidas sobre a partida e dificuldade ao ligar
Sofri neste inverno com Xsara Picasso 2.0 Automático gasolina, em alguns momentos só pegava se acelerava durante a partida.ANDREAMORAIS escreveu: ↑Ter Set 01, 2020 9:24 pmOla, adquiri a pouco tempo um Citroen C3 GLX 1.4 Flex. Ele esta apenas na gasolina, porem por pouco conhecimento sobre esse veiculo tenho duvida ao estar dando a partida. Sigo esses passos. Marcha desengata sem pisar em nenhum pedal da a partida, se não seguir esses ele não pega. Esta correto ou temos algum problema e mais uma duvida. Quando ele apaga (morre), tenho q seguir todos esse processo porem o carro demora a estar ligando novamente, tendo que estar tentando umas 4 vezes pra pegar novamente. Esta correto ou temos algum problema?
O motor estava fora do ponto gerando um Long Term Fuel Trim de -30%. Muita fumaça branca pelo excesso de combustível e velas carbonizadas.
Passa um scanner para ver se existe algum código de falha e parâmetros na lenta com carro frio e em temperatura de funcionamento.
