Painel com defeito, caracteres cortados
kleverson82
Registrado em: Sex Jun 19, 2020 10:50 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6 16v 2009
Mensagem por kleverson82 » Sáb Jun 20, 2020 9:03 pm
Meu C4 Picasso 2009 do nada as letras e numeros do computador de bordo estão pela metade como na imagem alguém saberia o motivo
Re: Painel com defeito, caracteres cortados
Mensagem por Miau » Sáb Jun 20, 2020 9:08 pm
eu não sei se as fotos são de exemplo, mas esse ai não é C4 Picasso.. é Xsara Picasso.
Isso é defeito no painel.. os dados para o LCD estão truncados.. talvez em alguma eletrônica possam tentar reparo nela.
Mensagem por rgdl » Sex Ago 21, 2020 7:50 pm
Isso ocorre quando o cabo flat que liga a tela a placa se rompe. Basta romper uma trilha, é possível o conserto usando tinta condutiva.
Jhonatha123
Registrado em: Qua Set 16, 2020 3:21 pm
Modelos Citroën: Citroën xsara picasso 1.6 16v glx 2008
Mensagem por Jhonatha123 » Qua Set 16, 2020 3:54 pm
O meu está com o mesmo problema até tem uma parte que ficou branca e não aparece as letras direito nem da pra ler estou comprando um usado modelo picasso 2004 o meu é um 2008 1.6 glx sera que serve ou tem diferença de ano o plug é igual alguém pode me dizer se dá certo
Mensagem por rgdl » Qua Set 16, 2020 10:20 pm
Eu acho que a partir de 2004 não tem diferença não, pois a partir desse ano os Picassos passaram a vir com a COM2000 e com mais itens ligados a rede can/van.
O único problema é que seu carro deve estar com quilometragem menor do que a do carro que o painel foi retirado, nesses casso o que acontece é que a quilometragem passa a ser a do carro mais rodado.
Mensagem por rgdl » Sáb Out 10, 2020 9:33 pm
Uma coisa que queria saber sobre o painel é como testar fora do carro, alguém sabe quais pinos devem ser ligados nos 12v?
xandyycell
Registrado em: Sex Set 25, 2020 8:14 am
Modelos Citroën: xssara picasso 2.0 16v
Mensagem por xandyycell » Qua Out 14, 2020 11:38 am
o meu as veses fica assim so lado do velocidade e combustivel,,,o outro lado ta normal ,,,,tem hora que ele fica tranquilo,,,mas derrepente embaralha,,,,,ja limpei o flet e fiz resolda,,,eu trabalho co celular entao foi facil mexe,,mas naoo rezolveu,,,,acho que so outro
Mensagem por Miau » Sáb Out 17, 2020 8:30 pm
Pode ser o CI decodificador do painel com solda fria.
O meu, raras vezes ocorre um lance estranho, mas acho que é erro de processamento e não de contato. Raras vezes, se estou na página de monitoramento de consumo em tempo real, e troco a música, ele da uma congelada no monitoramento. Ai tenho que rolar página pra destravar.
Outras raras vezes, simplesmente some a informação da área que mostra o consumo. Tipo não exibe mais nada ali. Mas se rolo a página, volta.
xandyycell
Mensagem por xandyycell » Sex Out 23, 2020 12:24 pm
Miau escreveu:
aonde fica esse c.i ????
o meu esta com numero velocidade e marcaçao da temparetura errada , só esse lado do painel ,,,,o oytro lado ta normal
