C4 problemas elétricos
Poggianelli
Registrado em: Dom Jun 14, 2020 2:13 pm
Soluções: 0
Modelos Citroën: C4 Pallas 2.0 GLX 2011/2012
Mensagem por Poggianelli »
Olá boa tarde a todos,
Acabei de me cadastrar no site, tenho um C4 Pallas 2011/12 meu desde zero.
Durante todo este tempo nenhum problema grave ou insolúvel.
O carro está com 121.000 Km e fiz revisões em concessionária até os 60.000 Km.
O que aconteceu..... do nada e em movimento o carro parou de funcionar e não ligou mais.
Reboquei para oficina e o mecânico me orientou a comprar uma nova BSM que resolveria, que seria apenas substituir e tudo voltaria ao normal.
Bem .. comprei na concessionária a BSM que foi identificada pelo nº do chassis.
Depois de tudo o que fiz no carro:
- Nova BSM
- Nova bobina de ignição
- Nova bomba de combustível
- Novo filtro de combustível
- Limpeza da TBI
- Limpeza do MAP
Situação neste momento: O carro não pega, liga e não mostra nenhuma luz indicadora de falha no painel e o scanner não mostra defeito.
Poderiam me ajudar com alguma informação ou dica?
Muito obrigado e forte abraço a todos
Poggianelli
AutoServiceVictor
Registrado em: Ter Jun 16, 2020 8:17 am
Soluções: 0
Nome: Victor Martins
Modelos Citroën: 207 1.6 16v Automático
Mensagem por AutoServiceVictor »
Poggianelli escreveu: Dom Jun 14, 2020 2:28 pm
- Nova BSM
- Limpeza da TBI
- Limpeza do MAP
Poggianelli
Bom dia, o Mecânico fez o procedimento de apresentar a nova bsm ao kit do seu carro?
Caso seja do Rio de Janeiro minha oficina fica localizada em Bangu, Rua Renato Rebecchi 751
Está com problemas no seu Peugeot e Citroen caso seja do Rio de Janeiro minha oficina fica localizada em Bangu, Rua Renato Rebecchi 751. Contato: 21966685380
Poggianelli
Soluções: 0
Olá meu amigo, o carro está em minha casa e não foi feito esta apresentação.
Acredito que seja feita pelo Software.
Sou do Rio (Marechal Hermes) mas moro em Sp, agradeço muito a tentativa de ajuda.
Vou tentar ajuda por aqui porque perdi a confiança no rapaz.
Forte abraço
Soluções: 2
Mensagem por giovane s »
Já tive apagamento do motor em movimento com outros carros sem indicação de erro, um era bomba de combustível e outro sensor de rotação do motor.
Se a BSM não recebe sinal do sensor de rotação, não injeta combustível nem gera faísca.
No Xsara Picasso se a bsi/bsm não recebe sinal do transponder da chave de igniçao ou se não recebe sinal de velocidade de saída da transmissão, não injeta nem gera faísca.
Tem a BSM original? Bobina? Bomba?
Poggianelli
Soluções: 0
Olá Giovanni, Obrigado pela mensagem.
Eu troquei por nova e original:
BSM, Bobina, e Bomba de combustível.
Testes:
De injeção com a flauta fora da posição: Injetando quando se dá partida
De bobina com ela fora d aposição e está centelhando as 4.
Teste do transponder da chave, ok tirando o anel surge mensagem de erro, volta o anel some o defeito
Com relação a transmissão o carro é mecânico, o sinal de velocidade sai da caixa.
Sensor de MAP, teste com multímetro e sinal inicia em 92 elo scanner na partida
Eletroválvula da partida frio, teste de bancada com 12V solenoide arma normal, sina para armar chega
Relé da injeção 12V 35A-03531 debaixo do painel (BSI) teste bancada armando normal, sinal no soquete ok.
Relé duplo da injeção OMRON 240.107, relé 1e 2 armando normal, sinal no soquete ok.
Scanner não mostra erro nem no momento nem pendente
Teste do diafragma da tampa, motor não pegou.
Shunt tanto em parking quanto em client, todos os testes em cada função.
Estou ficando maluco !!!!!
Algum amigo teria o diagrama elétrico do chicote para eu verificar onde pode haver algum problema?
Abraços e muito obrigado
Soluções: 2
Já experimentou acelerar durante a partida?
Quando fiz o último reset dos autoadaptativos foi bem complicado fazer pegar.
Poggianelli
Soluções: 0
Testei acelerando pouco e muito, nenhum resultado.
Liguei com o acelerador no fundo também nada
Eu fiz algumas pesquisas e encontrei um vídeo sobre reset da injeção: Nem sei se isso é fato !!!
Fiz retirando a bateria, conectando os polos + e - entre si e deixei por 4 horas.
Reconectei e nada.
Poggianelli
Soluções: 0
Olá boa noite a todos.
Continuo em minha saga, mas, acredito que consegui encontrar a possível falha que não permite o carro ligar.
Avaliando os valores dos componentes da ECU notei que:
O valor que deve ser medido no sensor de rotação é de 484 OHMS.
Esta tarde medi o carro inteiro e o único valor que se apresentou muito diferente foi o do sensor de rotação.
A medida encontrada foi de 390 OHMS.
Gostaria de pedir a ajuda de vocês em confirmar se alguém teve experiência em substituição deste sensor e se mediu a impedância do sensor.
Forte abraço a todos !!!!
Soluções: 2
Tive o mesmo problema com um fiat e era sensor de rotação.
Desliga a bobina e retira a flauta e bicos, com eles fora do coletor de admissão dá partida e verifica se pulverizam combustível, sem sensor de rotação os bicos não funcionam.
Poggianelli
Soluções: 0
Obrigado Giovane, vou testar e retorno.
Abs
Poggianelli
Soluções: 0
Amigos boa tarde
Infelizmente não consegui encontrar o problema.
Alguém poderia indicar uma oficina para eu levar o carro.
Estou na Zona Sul de São Paulo - Região do Socorro.
Soluções: 2
Poggianelli escreveu: Ter Jul 14, 2020 4:54 pm
Só lembro de um que tem youtube 3EMOTORS.
Samucascar1980
Registrado em: Qua Ago 24, 2022 9:54 pm
Soluções: 0
Modelos Citroën: C4 vtr
Mensagem por Samucascar1980 »
Boa noite meu amigo conseguiu resolver, se puder compartilhar o que era o problema
Estou passando pelo mesmo problema com um c4 vtr.
Muito obrigado
Francosilva
Registrado em: Dom Set 20, 2026 11:10 am
Soluções: 0
Modelos Citroën: C4 pallas hatch 1.6 16v glx 2010
Mensagem por Francosilva »
Bom dia, sei que já faz alguns anos. Porém essa falha com a troca ds BSM não seria o ideal no momento pois se não estava ligando nada isso era sintomas do relé duplo. Ele é resposavel para liberar energia para BSM e consequentemente para motor partida. A troca da BSM não precisa apresenta ao sistema pois é só um módulo de energia ele não contém dados elétricos. Apenas a.BSI tem chip elétrico do veículo.
Francosilva
Soluções: 0
Bom dia pessoal. Eu também tenho citroën c4 pallas 1.6 16v glx já peguei ele usado ano 2010. Vários problemas elétricos. Devido a não manutenção corretamente. Eu mesmo estou corrigindo. Dava muita falha de anti poluição. E a falha serviço no painel constante. E conseguir resolver esses problema. Porém tem alguns como boia combustível e sensores estacionamento, vidros da porta
