Amigos, meu Xsara Picasso começou a emitir um bip sonoro quando acende o farol baixo e continua apitando intermitentemente enquanto o farol está aceso. Os sinais sonoros não são sequenciais e nem lógicos ou associados a outro fator senão ao fatonde acebder o farol baixo. Se acendo somente a lanterna não faz bip nenhum. Faz 2 semanas que analiso cuidadosamente a procura de algo que se relacione com os sinais mas não encontro nada. Não tem mensagem de erro, não tem luz acesa, nada muda desempenho do carro. Somente ouço os bips. O que pode ser ? Onde devo procurar ?
Obrigado.
Sinal sonoro intermitente quando acende farol
Antes de mais nada, tenta soltar o borne negativo e depois o positivo da bateria. Com eles soltos, toque um no outro pra descarregar qualquer capacitor do sistema.
Depois volte a reconectar, primeiro o positivo, depois o negativo.
Reconfigure o painel e teste.
O bip sonoro intermitente pode ser o mesmo que acontece quando se abre a porta do carro com o farol ligado e chave retirada da ignição, se acontece com a chave na ignição não é normal.
A chave do farol está ligada a BSI, que está ligada a BSM, que está ligada ao farol, uma limpeza com álcool isopropílico ou limpa contato pode resolver.
Sempre que desligar a bateira conforme acima teste o fechamento dos vidros com o alarme e reprograme data e hora do painel.
