C3 2012 1.4 8v flex- compressor do ar armando e desarmando.
- Registrado em: Qua Mar 20, 2019 8:47 am
- Modelos Citroën: c3 1.4 8 v 2012
Olá caros amigos, veja se podem me ajudar.Ja revisei todo sistema de ar,limpeza de tbi,bicos. O ar do meu carro na rodovia é normal viajando perto da casa dos 3.000 rpm gela de doer,o problema é quando vou para o trãnsito ai o compressor do ar fica armando e desarmando. Em ponto morto o carro parado gela normal e não desarma o compressor.
Se a temperatura da água sobe o motor corta o compressor do AC para melhorar a refrigeração do motor. Observe a indicação de temperatura da águ, caso o compressor pare quando a temperatura se eleva é problema de refrigeração.
Confere se o radiador e o condensador estao limpos por fora, se tiver com bichos grudados, terra, aletas amassadas, etc, isso impede o ar de passar a ajudar na refrigeraçao, ai o compressor desarma como o colegua falou ali em cima
A ventoinha aciona normalmente os dois estagios? Isso pode ser outro fator. Se ela aciona o segundo estagio direto é indicativo de sujeira
Re: C3 2012 1.4 8v flex- compressor do ar armando e desarmando.
resolvido! era a tbi com problemas. passamos scanner e tiramos o erro e ficou bom na hora. no outro dia os erros voltaram. comprei uma tbi nova
e tudo normalizou.
e tudo normalizou.
