Trocar bandejas.
Kadurj
Nome: Kadurj
Trocar bandejas.
Mensagem por Kadurj » Ter Mar 03, 2020 10:46 am
Bom dia amigos! Identifiquei que os pneus dianteiros estão comendo na parte de dentro. Levantei o carro e ao movimentar os pneus vi desgaste nas buchas das bandejas tal qual o vídeo abaixo. Não chegar a bater tanto. Gostaria de efetuar a troca das bandejas completas em casa. Saberiam dizer se é simples? É só a bandeja em si que é para desaparafusar ou tem algo mais em conjunto?
Agradeço a ajuda.
Trocar bandejas.
Mensagem por rgdl » Qua Mar 04, 2020 11:39 am
Olá Kadu, pneu comendo por dentro é problema de alinhamento e mais nada, vão falar de cambagem etc... mas é tudo mentira.
Agora, para o carro "pegar" alinhamento e ficar firme as ponteiras de direção, os braços axiais e as bandejas tem que estar em ordem. Então não vai bastar vc trocar só as bandejas, salvo se as ponteira de direção e os braços axiais estejam ok.
Qualquer coisa no carro dá para fazer em casa, Miau que o diga, mas é trabalho beeeeem pesado. Para trocar as bandejas, salvo engano, só vai ter que tirar os parafusos de fixação, vai exigir um certo esforço. Eu faço muita coisa em casa mas nem tudo, coisas pesadas de mais eu levo na oficina do Clemilton que fica na rua Anísio Teixeira 41, na região onde fica o Atacadão.
Kadurj
Nome: Kadurj
Trocar bandejas.
Mensagem por Kadurj » Qua Mar 04, 2020 1:44 pm
Ok RGDL. Agradeço a informação e indicação do profissional. É melhor levar no profissional para que este faça a avalização. Eu vi somente as balanças mas pode ser que realmente tenha mais coisas. OBrigado! Abs.
Trocar bandejas.
Mensagem por Miau » Qua Mar 04, 2020 3:27 pm
Pra trocar as bandejas, até da pra fazer em casa com as ferramentas certas e mais uma barra pra forçar a bandeja pra baixo pra soltar o pivo.
mas é bom ver se realmente tem necessidade.. basta soltar o pivo do conjunto e verificar se ele está firme ou molenga. Bandeja é cara.
mas se o pivo estiver frouxo, acho que só faz barulho e uma vibração.. não comeria pneu por dentro. Aí é alinhamento, erro de convergência/paralelismo das dianteiras.
Ah sim.. molas cansadas também fazem isso, pois o carro fica mais baixo, e por consequência, o pneu se apoia mais na borda interior da banda de rodagem.
só uma dica.. jamais force a entrada ou saída do parafuso do pivô.. ou vai espanar. Tem que aplicara força e alinhamento certos que ele sai e entra com facilidade no alojamento da manga.
