Boa tarde,
Tenho um Citroen C4 GLX 2.0 16v Aut, adquiri usado em 2016.
Em 2018 comecei a reparar que o nível do fluído de arrefecimento estava baixando constantemente, além disso, depois de um tempo, o computador de bordo começou a dar um aviso “Defeito motor: reparar veículo” e a luz da ignição fica constantemente acesa. Ficava por alguns dias e depois apagava.
Assim levei ao mecânico que identificou que o problema era a ponteira da válvula termostática, disseram que ela não abria quando atingia a temperatura, assim o líquido vazava por ali. Trocaram por duas originais, mas também não estavam abrindo, e colocaram uma paralela que funcionava, assim deixaram a paralela.
O líquido parou de baixar depois disso, mas o erro do aviso “Defeito motor: reparar veículo” e a luz da ignição, que fica constantemente acesa, voltou a aparecer pelos menos duas vezes. Assim, levei de novo para uma nova revisão, em dezembro. Fizeram a revisão, trocando os itens padrão, mas não encontraram nenhum defeito.
Pois bem, agora no começo de fevereiro, o aviso “Defeito motor: reparar veículo” voltou e a luz de ignição começou a piscar, além disso o carro perdeu a força em 1ª marcha, mas funcionando normal depois que engatava a segunda.
Neste dia voltei na oficina e identificaram que a junta do cabeçote estava furado, o que acarretou mistura de água com óleo na câmara de combustão do primeiro cilindro. Resultado da brincadeira: vai ter que fazer a retifica do cabeçote.
Minha dúvida: Este defeito teria relação com o defeito inicial de vazamento do fluído? E segundo, em dezembro não daria para ter verificado isso? Não houve alguma falha na revisão? Ou o furo na junta surge de uma hora para outra e o problema ocorre em questão de poucos dias?
Junta Furada - Citroen C4 GLX 2.0 Aut - Duvidas
você usa aditivo ou somente água?
Pelo que percebo, existem várias falhas de diagnóstico e diagnósticos incoerentes
Inclusive, este tipo de problema não se pode deixar para depois.
Se a válvula não abre, simplesmente seu motor vai superaquecer.. Não tem isso de vazar por ali porque não abre. Por ali onde?
Problemas que causam vazamentos na junta do motor, são a oxidação da mesma por usar água de torneira pura ou com adtivos incorretos, quando o correto é usar agua desmineralizada + aditivo a base de monoetilenoglicol organico misturados na proporção correta.
Isso aliado a usar o carro com vazamento de arrefecimento, causa superaquecimento e por consequência, empenamento do bloco e cabeçote. Sem falar no desgaste prematuro das partes móveis do motor.
Enfim, concluo que se você é leigo em relação ao funcionamento do motor, e o levou pra fazer revisão, a culpa está nessa revisão, que não resolveu seu problema, gerando outros mais graves em consequência do serviço falho
Indica vazamento. Nada a ver com válvula termostatica
Indica que um problema no motor ou injeção foi detectado. Esse erro fica registrado na memória. Basta um scanner pra recuperar o código de erro e por ai, saber quais sensores estão sendo afetados e qual o diagnóstico do erro.
Nunca ouvi falar disso. Ponteira de válvula termostatica.
Se tivesse entrado água e oleo no cilindro, causaria calço hidráulico. Mas vamos supor que no momento da compressão, o cilindro deu vazão reversa dessa água e oleo por onde entraram.. Você sentiria o motor todo errado, com muita perda de potência e vibração devido a falta de explosão, e vrrificaria um fumaceiro pela descarga.
eltmrc
- Registrado em: Qui Fev 06, 2020 2:43 pm
- Modelos Citroën: C4 GLX 2.0 16v Aut 2011
Só uso aditivo.
Sou leigo, não sei explicar direito, mas pelo que me lembro foi essa a explicação. Dava para ver marcas do vazamento do fluído na caixa da válcula termostática, segundo eles era ali que vazava. Inclusive demorou para identificarem que o erro seria a ponteira, o carro ficou mais de 15 dias na mecânica.
Mas de qualquer forma, o motor nunca superaqueceu, pelo menos nunca houve indicação de aquecimento e a temperatura no painel sempre se manteve na média.
Eles disseram que entrou água, mas nunca coloquei água, somente os fluídos que não precisam nem adicionar água. Imagino que tenha sido o fluído que entrou. Segundo eles o indicativo é que uma das velas estava oxidada, o que indicaria o contato com a água.Miau escreveu: ↑Qui Fev 06, 2020 4:30 pmSe tivesse entrado água e oleo no cilindro, causaria calço hidráulico. Mas vamos supor que no momento da compressão, o cilindro deu vazão reversa dessa água e oleo por onde entraram.. Você sentiria o motor todo errado, com muita perda de potência e vibração devido a falta de explosão, e vrrificaria um fumaceiro pela descarga.
Ontem, quando deu o problema, senti o motor errado, principalmente em 1ª marcha (quase sem potencia), mas a partir da 2ª marcha o carro não apresentava falhas. Ai fui direto pra oficina.
Será que comeram bola na revisão de dezembro? Dava para ter identificado que a junta poderia estar ruim?
O defeito não teve relação com a válvula termostática.eltmrc escreveu: ↑Qui Fev 06, 2020 2:57 pmMinha dúvida: Este defeito teria relação com o defeito inicial de vazamento do fluído? E segundo, em dezembro não daria para ter verificado isso? Não houve alguma falha na revisão? Ou o furo na junta surge de uma hora para outra e o problema ocorre em questão de poucos dias?
Daria para identificar o problema em dezembro e houve falha na revisão.
O "furo na junta' acontece de uma hora para outra por superaquecimento, se teu superaquecimento não foi devido a falha no arrefecimento, pode ter sido por queima irregular.
Bico injetor travado aberto, vela fria, baixa octanagem da gasolina, excesso de carbonização na câmara de combustão e pistão, etc
