Sistema antipoluição com defeito + luz da injeção acendendo de forma intermitente
- Jeangoo27
 - Registrado em: Sáb Jan 25, 2020 2:23 pm
 - Nome: Jean Alesy
 - Modelos Citroën: C4 hatch 1.6 manual flex
Olá! pessoal!
Tenho um C4 hatch 1.6 2012 manual flex e nos últimos 3 meses vem acendendo a injeção de forma intermitente e apontando Sistema de antipoluição com defeito, porem não notei nenhum diferença no desempenho e o carro esta funcionando perfeitamente, levei ao mecânico e até mesmo quando foi testar o carro a injeção apagou "kk"e o próprio mecânico apontou ser combustível ruim, porem sempre vem acendendo a injeção e apontado a falha "sistema de antipoluição com defeito", temo ser uma sequencia de avisos de algum problema mais grave no futuro e já queria resolver. Alguém já teve ou tem o mesmo problema? visualizei no fórum problemas parecidos mais apresentando falhas no carro e perca de potencia , porem o meu esta normal e apenas apontando a falha, alguém pode ajudar?
É preciso saber o código do erro pra fazer um diagnóstico mais preciso
Se acende a luz da injeção, há um ou mais códigos de erro.. Logo.. Usar a ferramenta certa para o diagnóstico certo
- Jeangoo27
 - Nome: Jean Alesy
Olá, miau... então hoje levei para passar o scanner e o erro apontou falha no TBI, então o mecânico apenas apagou a falha e automaticamente apagou a injeção porem andando hoje ainda a luz voltou acender e uma das vezes que parei o carro quando fui dar partida não fez simplesmente nada nem girar o motor de partida, deixei um pouco desligado e depois ligou novamente, carro andando sem perder a potencia mas com injeção acessa e aparecendo antipoluição no CB.
Falha no tbi é muito genérico.. Anote os códigos de erro, nao as descrições de falha
				edujdsac
 - Registrado em: Qui Jan 30, 2020 8:51 am
 - Nome: edujdsac
 - Modelos Citroën: C4 HATCH 2009
Bom dia!
Tive esse problema em Março do ano passado. Em uma viagem. Ficou dois meses a mesma mensagem. Um belo dia, indo trabalhar, o carro do nada apagou e demorou muito pra funcionar novamente. Ficou uns três dias assim.
Depois de pesquisar muito, vi que poderia ser o diafragma.
Levei no mecânico, ele passou o scanner, e era isso mesmo.
troquei a pecinha por 50,00 e 100,00 da mão de obra. Problema resolvido.
Scanner não é para apagar falha, é para identificar e corrigir uma falha.
Tbi (corpo de borboleta) apresenta código quando não tem alimentação elétrica (Positivo ou negativo) ou quando a leitura das trilhas de posição da borboleta estão incoerentes.
1 Remover o conector da borboleta e passar limpa contato.
2 Se não melhorar deve ser verificada a continuidade dos fios da borboleta ao módulo de injeção.
3 Remover o corpo de borboleta e limpar as trilhas
Fazer tudo com a bateria desconectada.
- Jeangoo27
 - Nome: Jean Alesy
Blz, então ontem percebi que tinha um furo próximo a conexão do último silenciador do escapamento então mandei efetuar o reparo então continuei andando no carro com a luz da enjeçåo acesa , hoje de manhã quando liguei o carro ela apagou e andei muito hoje e me parece normal , tudo indica que era esse furo porque a injeção antes não parava de alertar. Vou acompanhar mais um três dias e retorno para dar o feedback.
