Painel Xsara Picasso não exibe informações corretas
abrugger
Registrado em: Qua Jan 01, 2020 6:23 pm
Nome: André Brügger
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2002 2.0 16V
Mensagem por abrugger » Qua Jan 01, 2020 6:30 pm
Bom dia, boa tarde, boa noite.
A quem puder me ajudar, estou passando um perrengue com minha nave. Recentemente adquiri um Xsara Picasso 2002 2.0 manual. Porém, desde a aquisição o painel de bordo hora funciona, hora não. Já retirei o painel para verificar se é algum mal contato, ou o cabo flato danificado. Nada foi encontrado. Alguém poderia ajudar com alguma dica do que possa ser? Se é o próprio painel (circuito) que está com defeito? Só trocando? O lado direito dele está funcionando normalmente.
Abaixo segue uma foto de como o painel fica.
Caso tenha que trocar o painel, alguém com algum (barato) pra vender?
Mensagem por rgdl » Seg Jan 06, 2020 8:53 am
O meu já ficou assim e foi falha na comunicação com a rede can. No meu caso essa falha de conexão era causada por um mal contato no conector preto que vai na BSI. Mas o seu caso pode não ser exatamente o mesmo, por isso tem que passar o Lexia para ver qual erro está gravado lá.
abrugger
Nome: André Brügger
Mensagem por abrugger » Qua Jan 08, 2020 1:20 pm
Comprei um painel novo. Deve chegar essa semana. Até que foi "barato". Vamos ver se vai resolver.
Mensagem por Miau » Qua Jan 08, 2020 2:21 pm
Só um detalhe.. Se o odometro do carro de onde esse painel saiu, for superior ao seu, o seu passará a ter essa km
Mensagem por rgdl » Qua Jan 08, 2020 4:15 pm
Miau escreveu:
O que o Miau falou é muito importante colega abrugger, pois isso faz parte do sistema antifraude do carro.
Não se pode trocar o painel, a central de injeção e a BSI sem ter a certeza que a quilometragem do carro de onde foram tiradas é inferior a do seu carro.
abrugger
Nome: André Brügger
Mensagem por abrugger » Sex Jan 10, 2020 6:04 pm
A kilometragem não tem tanta importância assim pra mim. O painel novo chegou, mas ficou a mesma coisa, muito apagado. O km original do veículo estava na casa dos 118.000 e o novo em 185.829. As lâmpadas do painel são originais da Citroen, e o nível de luminosidade está no máximo (aquele botão ao lado dos vidros traseiros). Fiquei chateado porque a compra foi "em vão". Resolvi o problema do painel dando esse erro com o painel novo e resolvi meter a mão e fazer uma gambiarra pra poder enxergar alguma coisa. Removi toda a tinta verde daquele plástico atrás do LCD e coloquei de volta no lugar. Até que ficou bonito! Mas vou dar mais uma ajeitada com calma nesse final de semana, pra deixar mais bonito
Adicionado após 3 minutos 26 segundos:
Detalhe: a primeira foto foi tirada à noite, por isso dá pra ver bem. A segunda foto foi tirada de dia, com o sol à pino aqui em Nova Iguaçu!
marcospaulocoelho
Registrado em: Qui Set 10, 2020 3:42 pm
Modelos Citroën: xsara picasso 2003
Re: Painel Xsara Picasso não exibe informações corretas
Mensagem por marcospaulocoelho » Qui Set 10, 2020 7:52 pm
abrugger escreveu:
OI AMIGO, QUERIA SABER QUANTO VC COMPROU E AONDE, VC LEMBRA O NOME DO VENDEDOR OU EMPRESA? PQ AQUI EM ANGRA DOS REIS NÃO TEM, NEM NO RIO E NEM EM SÃO PAULO O DONO DO DESMANCHE CONSEGUIU ENCONTRAR...
Adicionado após 6 minutos 54 segundos:
O MEU A PARTE DE BAIXO NÃO FUNCIONA E TÁ TODO APAGADO...ELE TÁ TIPO COMO SE O VISOR TIVESSE DERRETIDO POR DENTRO...AS TRAVAS DO CARRO NÃO ESTÃO FUNCIONANDO AUTOMATICAMENTE, E O PORTA- MALAS NÃO ABRE, QUER DIZER, SÓ ABRE PQ EU VOU POR DENTRO E MEXO NA TRANCA E SÓ ABRE POR DENTRO. ALGUÉM COM UMA DICA AÍ PRA ME AJUDAR?
xandyycell
Registrado em: Sex Set 25, 2020 8:14 am
Modelos Citroën: xssara picasso 2.0 16v
Mensagem por xandyycell » Qua Out 14, 2020 11:48 am
abrugerr mas deu serto a imagem numeros ficou correto ???
xandyycell
Mensagem por xandyycell » Sex Out 23, 2020 12:20 pm
abrugger escreveu:
Sex Jan 10, 2020 6:08 pm
amigo ,,mais funcionou? os numeros e onde marca temperatura voltou normal,,,,,o meu só 1 lado esta dando erro na velocidade os numeros nao aparece correto fica embaralhados ,,,,,, sera que pode ser sensor temperatura
xandyycell
Mensagem por xandyycell » Qui Out 29, 2020 6:14 am
abrugger escreveu:
amigo sou de nova iguaçu,,vc ainda tem o painel antigo? o meu esta aceso direto na apaga ,,queria fazer teste antes de compra outro
xandyycell
Mensagem por xandyycell » Dom Nov 01, 2020 6:59 am
Miau escreveu:
bomdia ,,meu carro estav com as luses assesas mais foi erro meu fui resoldar umas solda fria e encostou a ponta ferro em outro componente ai acendeu direto,,,,mais o detalhe que nao tinha percebido ´w que carro nao quer ligar ele so da partida mas nao funciona
xandyycell
Mensagem por xandyycell » Sáb Nov 14, 2020 10:26 am
amigos carro ligou poren marcador combustivel,velocimetro e temperatura estao parados
xandyycell
Mensagem por xandyycell » Qua Nov 18, 2020 8:30 am
Miau escreveu:
amigo comprei painel,,,porem marcaçao gasolina marca vazio nada aparece o desenho vasio e a marcaçao temperatura marca cheia ,,,pode ser rele injeçao ???
Adicionado após 1 minuto 4 segundos:
abrugger escreveu:
Mensagem por giovane s » Dom Nov 22, 2020 3:57 pm
Pelo Lexia tem como configurar estas marcações.
Mensagem por rgdl » Sáb Jan 23, 2021 9:23 am
abrugger escreveu:
Seguinte, descobri a causa do escurecimento do painel. A razão disso é que, com o tempo, a película polarizadora do LCD vai escurecendo.
É possível trocar essa película mas o LCD do Xsara Picasso usa cabo flat colado com cola condutiva, qualquer puxão ali vai detonar a ligação, o que torna esse troca mais difícil.
Tem vídeos no youtube ensinando como trocar essa tela em outros carros.
segue o link da película a venda.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... bc9497ee57
