Xsara Picasso frio falhando cód de avaria P1340
- Registrado em: Dom Dez 29, 2019 11:57 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6 16v 2005
Boa noite pessoal!!! Preciso de uma ideia do que fazer, pois comprei a pouco tempo um Xsara Picasso 1.616v 2005 GNV 5°geração. O carro só tem um problema que está me tirando do sério!!! Quando ligo o carro pela manhã, ele não pega de primeira e depois que pega ele funciona como se estivesse em 3 cilindros, rateando e com isso se acende a luz de injeção e fica aparecendo Defeito no motor. Após uns 5 minutos ligado eu desligo o carro e ele volta a funcionar normal, mas a falha fica registrada na central. Comprei um scanner Elm327 e nele está acusando a falha P1340, eu apago o cód de avaria e carro funciona normalmente enquanto ele estiver quente, pois se fica num intervalo de 7 HR desligado chegando a esfriar, quando liga volta tudo de novo... Alguém tem ideia de como resolver esse problema? Obs: bobina e velas são novos.
O Erro P1340 está relacionado ao sensor de fase do cilindro. Dá uma olhada nele e vê se não está com mal contato. Se tiver tudo certo com o contato, infelizmente vc vai ter que trocar esse sensor que, diga-se, não é barato.
Ele fica logo atrás do tubo de purga dos gases do cárter.
Se o seu kit GNV tem variador de avanço, ele pode estar mal regulado e causando esse defeito. Alguns variadores de avanço são ligados ao sensor de fase e sensor de rotação.
