O carro liga, mas não liga o computador de bordo, ac, radio, vidros eletricos, picas, etc..
tone
Registrado em: Qua Nov 06, 2019 11:47 am
Modelos Citroën: xsara picasso e Grand Space Tourer
Mensagem por tone » Sex Dez 27, 2019 1:41 pm
Olá
Já aconteceu a alguem ligar o carro e nada no interiro funcionar!
Só trabalha o motor, as luzes de estrada e pouco mais!
O primeiro sintoma foi ouvir um relé a piscar junto da caixa de fusiveis e depois tudo se apagou!!!!
Mensagem por rgdl » Sex Dez 27, 2019 2:00 pm
Qual é o ano de seu carro?
tone
Mensagem por tone » Sex Dez 27, 2019 3:52 pm
2002 e é o modelo 1.6 gasolina.
Mensagem por rgdl » Seg Jan 06, 2020 9:17 am
Ok, então seu comando de seta não é computadorizado, isso explica a luzes de estrada funcionarem.
Já verificou todos os fuzíveis da BSI? Isso está com toda cara de problema de energia causada por rompimento de fusível.
Cossuovski
Registrado em: Qui Set 26, 2019 6:06 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso EX 2.0 16v 2003
Mensagem por Cossuovski » Sex Jan 10, 2020 5:40 pm
Aconteceu o mesmo com o da minha mãe. No caso foi a BSI que deu pau. Ela tem um xsara picasso 2003. O jeito foi trocar a peça que fica abaixo da caixa de fusiveis interno, lado esquerdo do volante. Essa peça coordena toda essa parte. Desde trava elétrica até painel. O ruim é que no caso do dela foi uma pessoa extremamente ruim de achar e muito cara. Mas da uma olhada direto na sua BSI. Caso seja o problema, possivelmente tenha que torná-la. O mecânico disse que foi um erro da citroen na montagem pois a peça recebe muita umidade, principalmente com chuvas.. no caso do da minha mãe a placa da BSI estava toda com marcas de corrosão por causa da umidade
xandyycell
Registrado em: Sex Set 25, 2020 8:14 am
Modelos Citroën: xssara picasso 2.0 16v
Re: O carro liga, mas não liga o computador de bordo, ac, radio, vidros eletricos, picas, etc..
Mensagem por xandyycell » Qua Nov 18, 2020 8:25 am
bomdia,,amigo o meu deu problema no painel,apos isso carro nao ligava ,,esses dias limpei rele injeçao e voltou funcionar ,,porem agora,,medidor gasolina ta dando vasio a marcaçao, e a temperatura marca cheia ,,,mas carro nao ferve nao,,ventoinha arma normal,, sera bsi ou rele novo
