Xsara Picasso - Regulagem porta-malas
- Registrado em: Dom Nov 24, 2019 2:36 am
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v 2008
Pessoal,
Por alguma razão que eu desconheço, o porta-malas de meu Xsara Picasso tem enorme dificuldade em fechar. Tem que bater com MUITA força para fechá-lo. E já troquei os amortecedores pelos originais (Cofap). Alguém sabe o que pode ser?
Agradeço pelas possíveis contribuições!
Provavelmente é só regulagem do trinco ou dos batentes. O trinco fica no assoalho do porta malas e os batentes na lateral da carroceria.
Obrigado por responder, Munhoz!
Eu levei ao mecânico, mas ele não conseguiu regular o trinco. E não mexeu nos batentes. Vou tentar outro, então.
Veja se não tem nada no caminho, como o carpete por exemplo.
Também tem que ver se esse carro não foi batido de traseira, pois um trabalho mal feito de recuperação também pode dar nisso.
Acho que é melhor levar em uma loja que funilaria, ou lanternagem!
Rgdl,
O mecânico não constatou esse suposto contato com o carpete e, assim que comprei, levei a um funileiro que me garantiu que não havia batido de traseira.
Adicionado após 49 segundos:
gjvialta,
estava pensando justamente nisso... Afinal, o trabalho deles é justamente o de recuperar tudo no carro!
gjvialta,
houve um tempo que o meu estava assim.. bastou afrouxar o engate inferior e ajustar. Não lembro se fiz isso de dentro do carro.
Eu ajustei a tampa de um carro de outra marca, que tinha o mesmo problema. Detalhe que além de ser difícil de fecha, anda fazia barulho irritante em rua de pavimento tipo paralelepípedo. Comecei o ajuste observando os batentes. Às vezes dá pra ter uma ideia se estão numa posição boa, nem muito salientes e nem muito afundados. No meu carro usei até tinta carbono, tamanha dificuldade que tive para ajustar. Demorou, mas consegui achar uma posição de trinco e batentes.
gjvialta,
pois é! Complicado. Problema chato, mas vou resolver!
Abraço!
Abraço!
Pessoal,
fui à oficina e o mecânico condenou a tranca. R$ 188 na concessionária ou R$ 70 (usada) no ML...
Ele mostrou o defeito e o porquê estava sem conserto?
Não sei não..
Olhei o meu.. E relembrei como ajustei.
Remova os bancos e a prateleira, pois o ajuste é feito do lado de dentro com o porta malas fechado.
Então você afrouxa os 2 parafusos do trinco de baixo.. Verá que pelo carpete tem 2 buracos inclinados justamente pra esse acesso.
Ai você fecha a tampa. E por dentro do carro, apenas aperta os parafusos.
Só isso????
Sim! mostrou que o "dente" da tranca estava frouxo.
Adicionado após 53 segundos:Miau escreveu: ↑Sex Nov 29, 2019 4:01 pmNão sei não..
Miau,
Falei com o mecânico sobre essa forma de ajustar a tampa do porta malas e ele me disse que vai tentar fazer desta forma, embora tenha achado curioso o processo! Quando eu levar o carro a ele, conto como foi!
