Bom dia!
Possuo um C3 GLX 1.4/2011.
Hoje pela manhã fu trabalhar e ao ligá-lo a partida dele não foi boa, ele pegou porém o motor trepidava muito, quase morrendo.
Desliguei e liguei ai sim pegou melhor, porém dei uma acelerada nele e ao tirar o pé do acelerador o motor morreu.
Esperei um tempo liguei de novo ele pegou normal, então sai com ele, graças a Deus não tive problemas. É a segunda vez que isso acontece, a primeira já faz um tempo.
Resumindo, há esse pequeno problema na partida dele, não é toda vez que acontece e ao andar não vejo problemas.
Alguém pode dar alguma ideia do que seja esse problema??? pergunto para me prevenir antes de acarretar maiores intemperes.
Obs: estou abastecendo com álcool.
Partida Citroen C3 GLX 2011
- Registrado em: Ter Set 17, 2019 3:03 pm
- Modelos Citroën: C3 GLX 1.4 8V - 2011
PARTIDA C3
Se o dia estiver frio é até que normal com os motores a álcool. Coisas que podem influenciar é o estado das velas, bicos sujos e principalmente qualidade do combustível. Mas pode ficar despreocupado.
Os carros mais novos já possuem um sistema que aquece o combustível assim que você destranca o carro, pra não acontecer isso na hora da partida.
Algumas motos flex até impedem de você andar com ela com o motor frio se estiver no álcool, quando engata a marcha a injeção desliga o motor. Tem que deixar funcionando uns 2 minutos pro motor aquecer um pouco.
https://omecanico.com.br/por-dentro-do- ... -6-da-psa/
