Xsara Picasso falhando
mtreacao
- Registrado em: Dom Out 27, 2019 2:08 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v 2006
Prezados boa tarde!
Comprei um Xsara Picasso 2006 2.0 16V, que estava apresentando a mensagem "Defeito no Motor" e acendendo a luz de injeção. Ao levar no mecânico, foi feita a troca de vários itens como: vela, cabo de vela, sensor de combustível, radiador, mangueiras, correia dentada, que estavam bem ruins de fato. Porém o problema maior é que o carro está falhando muito, notei que é quando aquece e também percebi que o motor treme bastante e esta fazendo um barulho do tipo "pipocando", talvez no catalizador ou escapamento, como sou um pouco leigo, não sei ao certo. O mecânico diz que já trocou o que era necessário. E a nave continua falhando, fraca e quando aquece, acendendo a luz de injeção e dando "Defeito no Motor".
Alguém pode me dar uma dica do que fazer ou o que pode ser?
Indicação de profissionais na zona leste de São Paulo?
Obrigado.
Obrigado.
Xasara Picasso falhando
Fala amigo.. Esse motor não possui cabo de vela, é bobina direto na vela.
Se aparece a mensagem, tem que passar scanner pra obter os códigos de erro. Ficar trocando peças pra descobrir defeitos só causa prejuízos
mtreacao
Obrigado pela resposta, a maior dificuldade esta sendo encontrar um mecânico que resolva. Essa do cabo de vela foi complicado. Rsrs. O último trocou e nem tem então. Não sei o que fazer com esse carro mais, já foi em três oficinas e nada.
Você pode comprar um scanner elm 327 e obter os códigos de erro. Deve custar entre 50 e 90.. Talvez mais barato do que pagaria pra passar scanner.
No mercado livre tem.
Primeiro passo é ler os códigos de erro.
Tenho o mesmo problema.mtreacao escreveu: ↑Dom Out 27, 2019 2:54 pmPrezados boa tarde!
Obrigado.
Entrada de ar falso na admissão.
Sim e não.
1 O-ring de um dos bicos injetores estava ressecado.
Os 4 anéis de vedação do tubo de admissão estavam ressecados.
A junta metálica da válvula EGR não vedava.
A mangueira que sai da tampa de válvulas de escapamento estava quebrada no Y.
Depois que o alternador pegou fogo, tive que retirar o coletor de admissão e o problema aumentou.
Georgr
- Registrado em: Dom Dez 13, 2020 2:15 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 automático
Re: Xsara Picasso falhando
Boa noite, sou novo no Fórum, gostaria de saber se.podem me ajudar, minha Xsara do nada parou de funcionar na gasolina, o motor pega falhando e não aceita aceleração, se acelera morre na hora, meu carro tem GNV e no GNV funciona normal, será que pode ser os bicos que foram por espaço?? Se puderem me ajudem
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Olá Georgr. Pode ser bomba de combustível. É preciso medir a pressão no bico da flauta que deve estar a 3.5 bar. Se estiver normal, aí sim pode partir para os bicos injetores. Lembrando que o emulador de bicos instalado para o GNV também influi no funcionamento a gasolina. Seria bom passar um limpa contatos no emulador e fazer o teste após isso. abs.
