Mangueira Entrada Turbo Lounge THP (Quebra)
docbaptista
- Registrado em: Seg Jun 03, 2019 11:40 am
- Modelos Citroën: C4 lounge thp
Salve galera, tudo bem?
Essa semana acendeu a luz da injeção do meu c4 lounge 13/14 com 52mkm.
Levei em uma oficina de um amigo, pois não há mais garantia, chegando lá o diagnóstico foi o seguinte:
Problemas no:
- Sensor regulador de pressão do turbo
- Mangueira de entrada do turbo (uma de plástico que vem da admissão)
- Sensor de roda dianteiro direito do ABS
Alguém já fez esse tipo de reparo no motor? Vale a pena levar na concessionária para diagnóstico? Realmente da para ver que a mangueira de entrada do turbo esta solta, pois "quebrou". Valor para o reparo está em 6k
Problemas no:
Nao sei te dizer mta coisa, mas acredito que esteja um pouco fora esse valor.. talvez uma simples limpeza nos sensores pode resolver, ja a mangueira nao tem jeito, troca.
Mas antes de comprar alguma peça, cota na citroen esses itens.. mtas vezes os valores sao competitivos
Walter B
- Registrado em: Qui Mar 21, 2019 11:25 am
- Modelos Citroën: Picasso
gweriu
Editado pela última vez por Walter B em Sex Fev 28, 2020 5:18 pm, em um total de 1 vez.
É um problema recorrente nos THP. O pessoal acaba trocando os dutos de admissao por dutos metalicos
Walter B
cbgrqkuwbcrqwycgr
Editado pela última vez por Walter B em Sex Fev 28, 2020 5:17 pm, em um total de 1 vez.
Sorte não ter danificado turbina. Aí a facada ia ser feia!Walter B escreveu: ↑Seg Dez 09, 2019 2:05 pmMeu Lounge começou a falhar sem motivo aparente, acendeu a luz de injeção e surgiu a mensagem "defeito motor reparar" no painel multimidia. Depois de dois dias descobri que era um duto de plástico, que vai da caixa do filtro de ar para a entrada da turbina, que tinha quebrado, bem perto da abraçadeira da turbina. Como o carro tem três anos e já está fora da garantia, troquei essa peça na CSS e paguei R$ 800,00. O motor voltou a funcionar sem problemas. Acho que 6.000 para o que você falou é muito, veja em outro lugar de confiança.
Walter B
qonieuwybrcqreiuw
