c3 1.4 2012 isolando conector da bomba de combustível
almeida795
Registrado em: Qua Mar 20, 2019 8:47 am
Modelos Citroën: c3 1.4 8 v 2012
Mensagem por almeida795 » Ter Out 22, 2019 2:46 pm
Caros amigos do fórum, sou proprietário de um c3 1.4 2012. o mesmo início desse ano após para o carro e religar novamente não pegou, notei que a bomba de combustível não funcionava e tirei o banco traseiro e desconectei o conector da mesma,fiz limpeza e na mesma hora o carro funcionou, mais notei também que um dos contatos da flange da bomba levou sobrecarga. Hoje há mais de 7 meses do problema aconteceu de novo, so que com o carro em movimento cortou o combustível.Novamente acessei a bomba tirei as crostas religuei o conector e o carro voltou a funcionar, so que dessa vez voltou com a luz da injeção acesa. Isso ja aconteceu inumeras vezes, so que com uns 2 minutinhos ele pegava. O que pode está ocasionando essa sobrecarga no conector da bomba de combustível e porque ao voltar a luz da injeção acendeu e não se apaga? Obs: esse problema fica mais frequente quando o ar condicionado está em uso.
Mensagem por gabriel_mupe » Ter Out 22, 2019 9:12 pm
Muito provavelmente sua bomba esta indo pro saco! Consome mais energia, talvez nao a ponto de queimar um fusivel (tem que conferir se esta com o fusivel correto tbm!) e acaba esquentando o fio
A luz pode ser ate pq a mistura estava errada por conta da bomba
almeida795
Mensagem por almeida795 » Qua Out 23, 2019 8:40 am
gabriel_mupe escreveu:
Eu notei que quando tirei o conector fiz limpeza e religuei o mesmo, quando mandei abrir a chave ela voltou a funcionar, so que o tanque tava meio e ela tava jogando o combustivel com um tipo chiado como se tivesse entrada de ar, um barulho meio borbulhante.Term alguma relação o ar condicionado com a bomba na operação, porque noto que esse problema se da mais quando o ar esta ligado, é como se forçasse mais aumentasse a amperagem, sei lá.
Mensagem por Miau » Qua Out 23, 2019 9:30 am
Normal.. É o retorno que sai pelo regulador de pressão
Mensagem por giovane s » Seg Out 28, 2019 7:29 pm
almeida795 escreveu:
Indo pro saco? Já foi.
Troca o refil da bomba e a peneira.
Não pode haver vazamento de combustível na mangueira entre a bomba e o regulador de pressão.
almeida795
Mensagem por almeida795 » Sex Nov 01, 2019 11:06 am
giovane s escreveu:
na verdade ainda está funcionado, hoje novamente deu o problema. Eu também noto que quando abro a chave e a bomba joga combustível, acho que ela fica acionada muito tempo até parar, diferente de outros carros que ja tive. Acredito que esse problema de ela estar isolando o conector e derrentendo o contato da flange deve ser amperagem alta por conta que ela deve esta com problema trabalhando forçada e tal.
