C3 - problemas na elétrica
Ivandro
Registrado em: Qui Set 26, 2019 10:02 pm
Modelos Citroën: C3 1.4 2009
Mensagem por Ivandro » Seg Set 30, 2019 1:42 am
Boa noite meus amigos estou com problema no meu C3 1.4 2009 não acende o painel do ar-condicionado e lanternas direita tanto dianteira e traseira e a luz do acendedor de cigarro, já trocei as lâmpadas e nada.
O que andei percebendo que não vai os 12V e o fio vermelho que alimenta a lanterna traseira esta dando como terra e os demais também do painel do ar-condicionado e do acendedor de cigarro estou me matando para achar esse problema :think:
Mensagem por Miau » Seg Set 30, 2019 12:30 pm
verificou os fusíveis correspondentes? e se chega tensão neles
Ivandro
Mensagem por Ivandro » Qua Out 02, 2019 7:48 am
Miau escreveu:
Bom dia meu amigo Miau infelizmente não está chegando tensão tirei a BSI para dar uma verificada nas soldas e estão perfeitas estou ficando doido com esse defeito e vi que tem mais pessoas aqui nesse poster com mesmo problema vou dar mais uma olhada mais agradeço pela atenção meu amigo
lucasrouças
Registrado em: Sáb Set 09, 2017 11:26 pm
Mensagem por lucasrouças » Sex Fev 21, 2020 10:36 pm
resolveu? estou com problema na bsm nao esta chegando 12v nos fio do ar condicionado oque pode ser ? esta chegando 11.34 quando coloco o multímetro
Mensagem por Miau » Sáb Fev 22, 2020 4:29 pm
Fios do ar condicionado.. Ao que vc se refere? Acionamento do compressor?
11.34v? Com o motor desligado?
Mensagem por giovane s » Dom Fev 23, 2020 9:45 am
lucasrouças escreveu:
No meu Xsara Picasso foi o conector da resistência do ventilador do AC (Positivo superaqueceu). Nas lanternas traseiras foi o pino do aterramento.
Parece que o sistema elétrico é bem dimensionado, mas com o passar do tempo vários terminais e conectores dão problema.
lucasrouças
Mensagem por lucasrouças » Dom Mar 15, 2020 11:18 am
Dentro da bem E os fios positivo e negativo estão. Chegando 11.30v... Quando eu alimento 12v direto da bateria o compressor arma normal..
. Quando é pelo fio original não arma devido chegar menos de 12v... ser a que posso colocar um relé auxiliar nesse positivo dos fios para acionar o compressor
Mensagem por giovane s » Dom Mar 22, 2020 12:17 pm
Estas voltagens estão muito fora da realidade, teria que chegar a mesma voltagem. Tem algum curto cicuito entre a bateria e o compressor do AC.
