Luzes do Painel muito claras
Amigos, Tenho um Xsara Picasso 2003 (não automático) e estou enfrentando uma situação curiosa. Depois desta maldita lei de ligar os faróis de dia nas estradas, quando faço isto, as luzes do painel diminuem de intensidade. Ocorre que com a claridade externa, quase não enxergo os eventos do painel como velocidade por exemplo. Já procedi a alteração de densidade no reostato, e ele já está no máximo.
Quando viajo de dia, simplesmente navego às "escuras" se é que me entendem. Há alguma solução para resolver isto, mesmo que não seja uma solução convencional ?
Se o reostato que vc fala é o botão de luminosidade do painel que fica ao lado dos botões de levantamento do vidro do banco traseiro, sinto lhe dizer que o nível máximo dele é igual ao nível da luminosidade sem o farol ligado.
O que vc pode fazer como alternativa é colocar led de alto brilho branco ou verde no lugar das lâmpadas convencionais, o único problema disso é que led produz uma luz focalizada e pode ficar o ponto de luz na tela do painel.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Cara.... Nem "fala"... O sol bate no painel não enxergo nada... Tenho que colocar uma capa de tablet ali pra melhorar um pouco. É horrível mesmo. Mas a idéia do led é boa mesmo que fique com o ponto de luz.
Cara.. N lembro de ter tido esse problema..
Adicionado após 1 hora 13 minutos 51 segundos:
inclusive, se o sol bate contra o painel, acontece um efeito refletivo que, mesmo assim, consigo ver claramente.
um teste é.. a luminância com farol/lanterna desligado tem que se igual com o ajuste no máximo, com farol ligado.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Cara.... Quem me dera no meu fosse assim. Sempre fica mais fraco mesmo apertando ao máximo. Com a lanterna desligada fica uma maravilha.
sobre colocar leds, se eu fizesse isso, colocaria uma lamina de difusor de luz pra desfocalizar a luz do led.
ou seja, é um tipo de plastico que espalha a luz igualmente por toda superfície. assim não haveriam spotlights no painel.
Uma outra coisa me veio a menta agora, é bom dar uma revisada nas lâmpadas porque elas ou queimam ou perdem um pouco a luminosidade. Isso afeta a luminosidade do painel.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
No meu caso troquei todas na semana passada. As anteriores estavam "cansadas" mas não mudou muita coisa.
Então o LED é sua alternativa, mas tem que fazer o que o Miau falou, tem que colocar uma folha difusora de luz entre o LED e o LCD.
- madmaxstos
depois que fiz o painel azul não tive mais problema de ficar ruim de enxergar de dia
