Barulho Interno Lado Esquerdo Traseiro Passageiro C4 Picasso
Clamarc
Registrado em: Seg Set 02, 2019 10:16 pm
Modelos Citroën: C4 Picasso GLX 2.0 16V BVA 2008/2009
Mensagem por Clamarc » Sáb Set 14, 2019 12:31 pm
Olá,
Já troquei todos amortecedores, rolamentos, batentes do meu C4 Picasso, porém quando passo em ondulações em baixa velocidade, entre 50 a 60km/h, fica fazendo um barulhinho chato no banco do passeiro do lado atras do motorista (parece estar vindo do banco ou tampão do bagageiro). Alguém já passou por esta situação e pode me dar uma luz sobre isso?... o interessante é que em altas velocidades tipo 80 100 pra cima, o barulho não aparece ou fica inaudível aos ouvidos?!... é um barulhinho chato que fica incomodando sempre que ando em baixas velocidades. Obs: o barulho não parece ser externo, é de dentro do carro mesmo.
obrigado
Clamarc
Mensagem por Miau » Dom Set 15, 2019 8:16 am
não seria o travamento do banco? tenta rebater pra frente e reencaixar
Clamarc
Mensagem por Clamarc » Dom Set 15, 2019 12:59 pm
não seria o travamento do banco?...
Bom dia Miau,
Logo cedo, quando vi sua mensagem, fiz o que você sugeriu e rodei aproximadamente 120 km (60 km na ida e 60 km na volta) até uma cidade vizinha aqui da minha e aconteceu o seguinte:
- Na ida andando entre 50 a 60 Km o barulho praticamente zerou (já começamos bem com sua excelente dica);
- Na volta, devido ao carro já ter rodado os 60 km de distância da ida, o barulho começou a aparecer bem sutilmente e foi
aumentando gradualmente, porém NÃO VOLTOU a ficar tão alto como estava anteriormente.
Observações:
Pelo jeito parece que tem algum encaixe ou algum componente de encaixe que, ao meu ver, esta desencaixado ou danificado. Não sei se neste conjunto da parte do banco tem componentes de encaixe que possam ser trocados ou trata-se da troca da estrutura toda. Pelo jeito que as autorizadas estão hoje em dia, só falta eles me falarem que terei que trocar toda a estrutura do banco?!!.. era só o que faltava!!
Ponderações:
Quando levei o carro na autorizada Citroen, simplesmente me disseram que o carro não tinha nada que justificasse o barulho (entende-se que não encontraram o motivo do problema)?!
Agora terei, eu, que voltar na autorizada e dizer pra eles fazerem este teste desta forma, ou seja, nós usuários que temos que dar a metodologia de avalização do problema para os especialistas da própria Citroen!!!!...então, por que pagarmos tão caro por uma mão de obra que nós mesmos que temos que definir a forma de avaliar um problema, qual a necessidade de se ter uma autorizada que, sequer, consegue dar o diagnóstico de um problema!!!??? Os caras ficam com meu carro DOIS dias e não conseguem, sequer, ter a capacidade de fazer as avaliações do que pode estar gerando o barulho? Será que os próprios profissionais da Citroen não sabem que os bancos tem este travamento que pode geara tal barulho?... é inacreditável isso!!!!
muitíssimo obrigado pela sua dica, pois ao menos terei como pedir à Citroen para fazer as devidas avaliações de forma correta.
Clamarc
Mensagem por Miau » Dom Set 15, 2019 2:08 pm
vamos a outra dica.. remova o dito banco do carro, e faça o teste.. se o problema sumir, então já é certeza que se trata do banco, no caso o mecanismo de trava.
aí é verificar com o outro banco, o que tem de diferente, ou peças soltas.
