c3 Picasso - mudei de combustivel e agora só pega pisando fundo.
Sarcana
- Registrado em: Seg Out 15, 2018 9:03 am
- Modelos Citroën: C3 Picasso GLX 2013 FLEX
Bom dia
Tenho um C3 Picasso FLEX 2013 e nunca tive problemas para ele pegar, ocorre que sábado (27/07) mudei de combustivel, estava na gasolina e coloquei alcool (pois a diferença está grande aqui em Curitiba. Andei uns 70Km no alcool no fim de semana, e hoje pela manhã (11º graus) fui ligar e só dava sinal no motor pra pegar e não ligava, tentei umas 03 vezes, quando pensei em ligar para o seguro, resolvi pisar até o fundo no acelerador e bater na partida, o carro pegou sem problemas, tirei da garagem, desliguei e bati novamente, pegou sem problemas. Será que o que aconteceu foi por causa da temperatura mais baixa hoje que no final de semana? Lembrando que fazia uns 03 ou 04 meses que eu não usava alcool, e como disse nunca tive problemas como esse no meu carro até hoje. Esse carro não tem reservatório de gasolina para partida a frio no alcool, correto (ou estou enganado)?
Agradeço quem der alguma opinião.
Esses carros flex costumam ter um reservatório de partida pra colocar gasolina.
Verificou se tem no seu? Partida no alcool é sofrível
Sarcana
Se tiver reservatório não sei aonde é, pois procurei por tudo!
Sarcana
Andei pesquisando e verifiquei que meu carro tem o sistema FLEXSTAR que não precisa do famoso tanquinho, pois o sistema "aquece" o combustivel no caso do etanol, para facilitar a ignição. A minha dúvida agora é, será que tenho que ficar pisando no acelerador quando estiver com alcool e frio, ou giro a chave até quase ligar e espero o sistema "aquecer" o combustivel?
No manual fala como esse sistema funciona.
pode ser que esse sistema flexstart esteja com defeito e o aquecedor não esteja funcionando.
o problema é justamente esse.. o ponto de fulgor do alcool é superior ao da gasolina
Veja se não tem algum fusível nesse sistema
Adicionado após 39 minutos 2 segundos:Ponto de fulgor
Uma explosão é uma reação em cadeia. Quando uma molécula de combustível reage com o oxigênio presente no ar, ela gera energia, que faz com que a molécula vizinha também reaja e por aí vai. O ponto de fulgor é a temperatura a partir da qual pode haver uma quantidade suficiente de combustível vaporizado a ponto de gerar uma reação em cadeia. Bem, o ponto de fulgor do álcool é 13ºC. Isto significa que não é possível haver combustão do álcool abaixo desta temperatura. Isto explica por que
é necessário usar gasolina para a partida a frio em motores a álcool em temperaturas baixas. O ponto de fulgor da gasolina pura é de aproximadamente -40ºC.
Sarcana
Creio que descobri, primeiro estou desconfiado do combustível, pois soube que aonde sempre abasteço mudou de dono e o combustivel que era da BR está com o preço mais baixo do que os postos sem bandeira, outro detalhe, soube que nesse posto, só chega caminhão tanque depois que o posto fecha, ou seja, 22:00 e não tem logomarca da BR, e por fim, comecei a deixar a chave "ligada" por mais de 10 segundos antes de acionar a partida, e quando bati pegou sem problemas, mas a lenta está oscilando, coisa que não fazia. Vou esperar chegar na reserva novamente e abastecer em outro posto para tirar a dúvida do combustivel.
Obrigado pelas respostas.
Putz cara, pode ser combustível mesmo. Vamos aguardar o novo abastecimento
Sarcana
Bom dia Galera, o problema que havia relatado acima, realmente era o combustivel, deixei o chegar na reserva e abasteci dessa vez com gasolina VPOWER, o carro voltou a pegar bem e não oscila a lenta mais nos sinaleiros. Devem me perguntar pq não coloquei alcool novamente, primeiro pq subiu o preço dos combustiveis nesse final de semana e segundo e principal pq nesse final de semana a previsão era de muito frio e realmente ficou bem frio, a temperatura aqui ficou às 09:00 da manhã era 4ºgraus....e não passou o dia todo dos 12º graus.
Agradeço a todos que deram suas opiniões, se o moderador puder colocar como resolvido ou trancar o tópico, por gentileza (não sei como faz isso).
fala amigo.. ainda não acredito ser o combustível, o problema.. pra mim deve ser o sistema de partida a frio, no caso, o aquecedor não deve estar funcionando.
para marcar, vai na postagem que contem a melhor resposta do seu problema, e clica no
