Erro P0597 - Coerência de circuito aberto de controle de termostato pilotado.
yuritecnorei
Registrado em: Seg Jul 08, 2019 9:30 pm
Modelos Citroën: tecnico
Mensagem por yuritecnorei » Seg Jul 08, 2019 9:47 pm
Erro P0597 Coerência de circuito aberto de controle de termostato pilotado.
Boa noite pessoal, alguém ja teve problemas com este código de falha? P0597
É um ds5 2013
Mensagem por Miau » Seg Jul 08, 2019 11:12 pm
Trocaram a válvula termostatica recentemente?
GersonBatista
Registrado em: Qui Jan 30, 2020 10:33 am
Modelos Citroën: DS3
Mensagem por GersonBatista » Qui Jan 30, 2020 11:04 am
Ola yuritecnorei. Eu tive esse mesmo problema. É fácil de resolver. O Coerência de circuito aberto de controle de termostato pilotado. Sua válvula termostática travou aberta, com isso o seu ar-condicionado não gela. É só compra uma carcaça da válvula termostática do mesmo modelo da sua, pois existem duas válvulas. O meu problema foi resolvido. Um abraço e espero te ajudado.
Mensagem por Miau » Qui Jan 30, 2020 12:06 pm
Tomem cuidado na hora de interpretar erros.. Ainda mais nessas traduções de scanners
Na verdade o erro P0597 indica que o circuito ELETRICO da válvula termostatica, está aberto. Ou seja, não há resistência elétrica sendo percebida pela central.
Vamos lembrar de que se trata de uma válvula termostatica pilotada. Isso quer dizer que o acionamento dela não é automático pela temperatura do fluido, mas sim controlada eletronicamente pela central.
Então é como se houvesse chicote rompido ou plug desconectado, ou circuito elétrico dentro da válvula, partido. Logo, está flagueado como aberto pois não é detectada passagem de corrente elétrica.
Benedusi
Registrado em: Qui Mai 05, 2011 3:40 pm
Nome: Benedusi
Modelos Citroën: C5 break
Re: Erro P0597 - Coerência de circuito aberto de controle de termostato pilotado.
Mensagem por Benedusi » Qui Jan 07, 2021 4:06 pm
Uma dica se você for trocar a válvula, não compre paralela, além se ser amis cara que a genuína, ela não funciona, o carro não fica na temperatura correta.
Uma genuína custa R$280 na Citroen aqui em São Paulo. Isso completa com sensores e chicote, lembrando que essa válvula já recebeu mais de 1 atualização, se a sua ainda for original é interessante trocar
C5 Break :tools:
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
