Boa noite amigos. Tenho um c4 hatch 2.0 2010/2011 e recentemente viajei e fiquei por 2 meses fora, quando voltei fui ligar e a bateria estava descarregada com o modo ECO ativado, o carro na hora de dar partida acendia tudo o motor de arranque funcionava mas percebi que a bomba de combustível nao estava fazendo o barulho ou seja nao estava sendo ativada, comprei outra bateria de 60a (a mesma que estava antes) e o modo eco continuou ativado, e a bomba nao sendo ativada (nao esta chegando corrente na bomba)... alguem ja teve esse problema? Ouvi dicas para levar em um auto elétrico que tenha o Lexia para diagnosticar, é possivel que ache o problema atraves deste aparelho?
Desde ja agradeço.
C4 hatch não liga
- Registrado em: Sex Jul 05, 2019 10:52 pm
- Modelos Citroën: C4 hatch 2.0 16v
C4 hatch não liga
Modo eco não impede o carro de ligar, tão pouco interfere na bomba de combustível.
Modo eco apenas impede luzes, som, e outras coisas para reduzir o consumo de energia. Geralmente é ativado após 15 ou 30min com o motor desligado.
Seu caso ai provavelmente é bomba de combustível ruim, ou fusível da bomba queimado
C4 hatch não liga
Opa obrigado pela resposta
Já levei para ver se e problema na bomba mas nada foi identificado, pelo que parece nao esta chegando corrente a bomba, verifiquei os fusiveis e estão ok.
C4 hatch não liga
então tem que investigar se a central está comandando o rele da bomba de combustivel.
pra isso, tem que se ter o equema elétrico do carro, pra ver se o sinal é eviado ao rele
geralmente vai se fazendo o caminho inverso da alimentação da bomba.. começando pelo chicote da mesma, no plug, depois verificando presença de corrente no fusível, relé, até o pino da central que comanda o rele.
se voce me passar o VIN e o RPO do seu carro, tento conseguir o esquema elétrico pra identificar os pinos na central
