Problema no controle de estabilidade
igorfigueira
Registrado em: Qua Mai 08, 2019 4:47 pm
Modelos Citroën: C4 Exclusive 2.0 2011
Mensagem por igorfigueira » Qua Mai 08, 2019 4:53 pm
Boa tarde amigos,
Algum tempo atrás, tive um vazamento de óleo da caixa de direção do meu C4. Após avaliação, foi feito o serviço de troca dos retentores e complementação do óleo da caixa com óleo original.
Após isso, o controle de estabilidade começou a acionar indevidamente a cada esquina que virava na cidade, em velocidades de 15 a 20 km/h. Desconfio que o mecânico danificou alguma peça ou regulagem ao desmontar a caixa para fazer o serviço.
Após isso, já levei o carro em diversos especializados em elétrica e ninguém diagnosticou o carro. Atualmente está parado num especialista em caixa de direção faz um mês realizando todo tipo de testes possíveis, até o momento sem sucesso.
Já pesquisei muito na internet e não encontrei problema similar a este. Alguém tem alguma dica? Preciso do meu carro 100% e ninguém dá jeito!
Levar na concessionária é último caso, uma vez que irão condenar a caixa de direção por completo pois não fazem nenhum tipo de reparo.
Mensagem por Miau » Qui Mai 09, 2019 5:40 am
Opa.. me passa o VIN do carro pra eu verificar se existe algum manual de serviço a respeito do sistema de estabilidade
Mensagem por giovane s » Dom Mai 12, 2019 10:18 am
igorfigueira escreveu:
Tem que zerar o ângulo do volante via scanner sempre que alterar algo na geometria direção ou suspensão.
https://www.youtube.com/watch?v=vijQOv8LS5U
5:42
