Meu carro da código de erro p2279 excesso de alimentação e fuga de ar
Marlus Fábio coelho
Registrado em: Qui Mai 02, 2019 5:46 am
Modelos Citroën: C4 lounge 2014/2015
Mensagem por Marlus Fábio coelho » Qui Mai 02, 2019 6:01 am
Bom dia estou com um problema no meu carro ,está constando no scanner falha p2279 excesso de alimentação e fuga de ar, porém fica acionada a ventoinha no segundo estagio direto e exatamente com 5minutos ela desaciona, alguém pode me tirar essa dúvida?
Mensagem por Miau » Qui Mai 02, 2019 1:22 pm
Esse erro indica ar falso no coletor de admissão. Então a mistura fica pobre, e o sistema injeta mais combustível pra tentar manter a estequiometria.
Quando passa do limite admissível, continua pobre e gera esse erro.
Mistura pobre gera combustão de temperatura elevada. Seu motor trabalha mais quente e isso é ruim.
Tem que se inspecionar a admissão e verificar onde está essa entrada de ar falso.
Verificar todas as mangueiras pós sensor map.. Verificar os orings dos bicos e também a junta do coletor
Mensagem por gabriel_mupe » Qui Mai 02, 2019 9:54 pm
Disse tudo Miau :vg:
Marlus Fábio coelho
Mensagem por Marlus Fábio coelho » Sex Mai 03, 2019 7:52 am
Bom dia troquei a valvula termostatica do meu c4 louge, porém a mesma não está acionando.
Alguém já passou por isso pra me dar uma ajuda?
Mensagem por gabriel_mupe » Dom Mai 05, 2019 8:37 pm
Pode ser ar no sistema, mas tambem pode ser a valvula. Ja vi valvula nova que abria numa temperatura maior do que o original.
Que marca vc colocou?
Marlus Fábio coelho
Mensagem por Marlus Fábio coelho » Dom Mai 05, 2019 8:49 pm
Comprei a valvula termostatica na citroen mesmo.
Mensagem por gabriel_mupe » Ter Mai 07, 2019 9:58 pm
Se nao ta abrindo ta com defeito. Volta la e pede garantia
Mensagem por giovane s » Dom Mai 12, 2019 11:30 am
Marlus Fábio coelho escreveu:Bom dia estou com um problema no meu carro ,está constando no scanner falha p2279 excesso de alimentação e fuga de ar, porém fica acionada a ventoinha no segundo estagio direto e exatamente com 5minutos ela desaciona, alguém pode me tirar essa dúvida?
Resolveu este P2279?
Sei que tem relação com turbina, tampa de óleo e a membrana da tampa de válvulas.
