preciso fazer uma revisão geral na suspensão dianteira
sei de imediato que terei de trocar bandeja lado motorista
claro, além das buchas, coxins, batentes
enfim, gostaria de saber quais as peças são recomendadas que se troquem
e quais as marcas devo confiar ou que não
sei que a condição da suspensão do meu está bem ruim e que preciso trocar muita coisa mas tenho dúvida sobre qualidade de peças
a traseira vou colocar amortecedores monroe e trocar os batentes (mas não sei qual a marca escolher)
xsara picasso 2005
suspensão dianteira
- Registrado em: Sex Fev 22, 2019 9:19 pm
suspensão dianteira
Batentes, só recomendo os originais.. Já testei paralelos e viraram paçoca
suspensão dianteira
Marcas: Monroe/Axios e Birth as demais são de qualidade duvidosa. Já usei cofap também mas até agora só amortecedor presta.
Cara, se vc vai fazer revisão de suspensão é bom rever tudo, deixar peças meia vida não é boa ideia, vc vai gastar um pouco mais em peças mas vai ter uma suspensão zerada.
As peças a se trocar são:
Amortecedores (traseiros e dianteiros);
Molas;
Coxim, batente, coifa e Rolamento de peso dos amortecedores dianteiros;
Bieletas;
Braços axiais e suas respectivas coifas;
ponteiras de direção;
Coxins do motor e cambio (os dois laterais e o inferior)
Agora o seguinte, o serviço tem que ser feito por um cara bom nessa área, pois o Picasso NÃO TEM acerto de cambagem. Se a cambagem ficar fora dos parâmetros é porque essas peças, especialmente o conjunto amortecedor tem algum erro na montagem que precisa ser revisto. Não aceite que usem aqueles macacos hidráulicos para acertar cambagem, isso é uma propaganda enganosa feita só para tirar dinheiro dos incautos e ainda destrói sua suspensão.
Molas;
Bieletas;
suspensão dianteira
Típico repetido. Trancado.
