Semi eixo sai do lugar e vaza óleo do câmbio
Junião
- Registrado em: Seg Abr 01, 2019 5:33 am
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2003
Bom dia!
Tenho um xsara Picasso 2003, o eixo do câmbio está saindo do lugar e com isso o óleo de câmbio vaza!
Lado do passageiro!
Já levei 3 vezes no mecânico!
Alguém pode me ajudar?
Lado do passageiro!
Talvez trocar de mecânico? Rs
O que segura o semi eixo no lugar é o suporte inferior do motor, onde se trava o rolamento do semi eixo. Se o rolamento estiver estourado ou sem os 2 parafusos de trava, acontece isso.
Mas de uma forma ou outra revisando o que comentei, deve se trocar também o retentor do câmbio
Tem vários vídeos no youtube sobre semi eixo, mas não sei se tem relação com teu problema.Junião escreveu:Bom dia!
Lado do passageiro!
https://www.youtube.com/watch?v=kNdukNPUKkg
Junião
Bom dia, pessoal!
Obrigado pela ajuda!
Assistindo o vídeo da impressão de ser a mola, porém não faz nenhum barulho quando anda!!
Complicado demais!
O serviço está na garantia ainda, já não sei o que fazer!
Vou tentar mostrar esse vídeo pro mecânico!
Um abraço
Complicado demais!
Um abraço
Como já falei, o semi eixo lado passageiro é fixo ao câmbio pelo suporte inferior do motor através do seu rolamento. A mola nada interfere nesse caso pois a trizeta está depois do suporte.
https://images.app.goo.gl/3x6fnWVJ6anBAuNQ7
Tem ressalto no eixo para o rolamento impedir que o semi eixo se desloque para fora?Miau escreveu:Talvez trocar de mecânico? Rs
A luva que une o semi eixo ao câmbio do meu tem folga axial nas extremidades, tanto do câmbio quanto do semi eixo, normal ou deve ser verificado?
No suporte inferior tem um alojamento para o rolamento. O rolamento é fixo por pressão no semi eixo.
No suporte inferior, vão 2 parafusos trava de cabeça em L que apertam a pista externa do rolamento contra o suporte. Sendo assim, o eixo fica fixo no câmbio.
No caso do câmbio automático, a ponta estriada é no próprio cambio, dai a necessidade de uma luva. O que por um lado é bom, pois não vaza óleo do cambio ao retirar semi eixo. Porém essa luva entra bem apertada no lado do semi eixo, tanto que é necessário uma prensa hidraulica pra instalá-la. Se está com folga, correndo entre as pontas de eixo, deve-se inspecionar a luva. Certamente vai-se perceber desgaste na mesma, que deve ser substituída.
Não corre no sentido do eixo, apenas folga nas pontas da luva, quando "levanta" uma ponta a outra desce, mas no centro da luva não tem folga.
Junião
Bom dia!
Ao lado do rolamento tem uma arruela grossa, pelo que eu tenho visto em algumas fotos!
Pra que serve essa arruela?!
Alguém pode me ajudar?!
O meu carro não tem, será que é por isso?!
Obrigado
Obrigado
Sim.. Exatamente essa arrulela, que na verdade é um espaçador, é o que trava o eixo no suporte para não correr.
