Falha no C4
Monique Bueno
Registrado em: Qui Mar 28, 2019 10:28 pm
Modelos Citroën: C4 1.6 2010 Hatch
Falha no C4
Mensagem por Monique Bueno » Qui Mar 28, 2019 10:33 pm
Boa noite, tenho um C4 2010, 1.6 e estou com problema que não consigo entender, estava aparecendo a luz a auto poluição e a luz service, nisso ontem o carro não ligava. Hoje fui instruída a trocar a bateria, funcionou normal, agora na volta de casa ascendeu a luz do service e o carro não dá mais partida.
Alguém sabe o que pode ser ??
Falha no C4
Mensagem por giovane s » Qui Mar 28, 2019 11:36 pm
Boa noite.
A luz service apareceu em qual momento?
Se não dá partida (motor não gira) pode ser que o alternador não está carregando ou carregando com voltagem insuficiente ou excessiva.
Se o motor gira e não pega eu começaria diminuindo a folga das velas para 0,75mm, testar a bobina ou testar com a de alguém que tenha o mesmo motor.
O defeito anti-poluição acontece por diversos problemas eletrônicos.
Falha no C4
Mensagem por Miau » Sex Mar 29, 2019 6:27 am
Acredito que passar um scanner pra se obter o código de erro, seja o primeiro passo
Monique Bueno
Falha no C4
Mensagem por Monique Bueno » Sex Mar 29, 2019 11:37 am
Boa tarde, então o service apareceu quando estava já um tempo na rua, foi uma distância pouca e ascendeu, depois que parei o carro não ligava mais.
Bimmello
Registrado em: Qua Fev 27, 2019 8:33 am
Modelos Citroën: C4 Pallas 2013
Falha no C4
Mensagem por Bimmello » Qui Abr 11, 2019 7:23 am
Pessoal tenho um C4 Pallas 2013, o limpador de parabrisa disparou e ele apresenta no painel ao mover as chaves que a posição desativado está funcionando mas mesmo assim ele não para, a não ser quando ligo o farol com luz alta. Levei em vários eletricistas e nenhum conseguiu resolver, o que poderá ser?
