C3 1.4 8 informando temperatura errada no painel
almeida795
Registrado em: Qua Mar 20, 2019 8:47 am
Modelos Citroën: c3 1.4 8 v 2012
Mensagem por almeida795 » Qua Mar 20, 2019 9:01 am
Bom dia caros amigos forum.Sou proprietário de uma c3 1.4, 8 válvulas 2012, o qual adquiri em janeiro de 2019 e por sinal estou gostando muito.Meu c3 sempre trabalhou com a temperatura no painel com 3 barras. Acontece que depois que fiz uma limpeza no arrefecimento, o mesmo está com uma anomalia de informação, pois quando saio pela manha para trabalhar o carro, após 1 km mais ou menos o painel ja informa duas barras de temperatura e a terceira barra demora para aparecer,e quando aparece fica oscilando entre 3 pontos ou dois na marcação do painel.O mesmo não funcionava assim, pois quando saía logo após rodar um pouco o painel sempre estava informando as 3 barras.Tanto a carcaça da válvula e a válvula são novas, porque quando comprei detectei que a mesma estava com início de vazamento. Estou desconfiado do sensor de temperatura ou a válvula termostática nova deve estar apresentando algum problema ou dificuldade em seu curso abre e fecha. Peço informação de alguém se ja passou essa situação com seu c3.Obrigado.
Mensagem por giovane s » Qua Mar 20, 2019 2:04 pm
Parece que a válvula termostática nova é melhor ou errada, o carro está trabalhando mais frio.
Certeza que não comprou uma válvula termostática de temperatura menor que a anterior?
almeida795
Mensagem por almeida795 » Qui Mar 21, 2019 11:33 am
bom! eu simplesmente comprei a válvula termostática não sabendo que teria a questão de temperatura menor, ele não estava com esta variação de marcação de temperatura no painel, trabalhava com os 3 leds acesos que acredito que é o padrão,isto começou depois que fiz uma limpeza no arrefecimento e foi colocado aditivo.
Mensagem por giovane s » Qui Mar 21, 2019 12:03 pm
almeida795 escreveu:bom! eu simplesmente comprei a válvula termostática não sabendo que teria a questão de temperatura menor, ele não estava com esta variação de marcação de temperatura no painel, trabalhava com os 3 leds acesos que acredito que é o padrão,isto começou depois que fiz uma limpeza no arrefecimento e foi colocado aditivo.
Xsara Picasso é 3 mas pode chegar a 4 em dias quentes, AC e ou congestionamentos.
Verifica no manual.
Abraços.
Mensagem por Miau » Sex Mar 22, 2019 4:20 pm
Muitos acham que a função da válvula é auxiliar no resfriamento.. Ou que quanto mais frio o motor ou mais demora pra aquecer, melhor..
Na verdade a função da válvula é de regular a temperatura entre os níveis de serviço. Ou seja, motor frio, ela fecha e ajuda a aquecer rápido até o nível de serviço. Motor quente, ela abre e ajuda a resfriar para o nível de serviço.
No seu caso, pode haver ar no sistema ou pode ter defeito na válvula que pode estar deixando passar, ou pode ser o modelo de aplicação errada para seu motor.
Só para consideração..
Além do aditivo ter que atender as especificações (organico/não organico, com ou sem. Monoetilenoglicol) é imperativo que se use água deionizada/desmineralizada própria para sistemas de arrefecimento.
almeida795
Mensagem por almeida795 » Sex Mar 22, 2019 4:41 pm
Lembrando que a valvula é nova, e que antes de colocar o aditivo nao acontecia.Vou pelo ar do sistema.Acredito que seja isso,apesar que o rapaz extraiu corretamentoe pelo lado do bloco do motor.
Mensagem por giovane s » Sex Mar 22, 2019 10:09 pm
Acredito que não tenha ar no sistema, acho que a indicação está correta.
Esta válvula termostática deve ser de marca diferente e trabalhar um pouco diferente.
almeida795
Mensagem por almeida795 » Sáb Mar 23, 2019 10:47 am
Se eu bem me lembro é thomson a marca dela.
Mensagem por giovane s » Dom Mar 24, 2019 8:04 pm
Boa noite.
A minha também era, estava com uma trinca e trabalhando torta, mas não sei quanto tempo estava rodando no carro e estava sem aditivo e com radiador entupido.
Meu carro superaqueceu mesmo após a substituição pela VT original por causa do radiador.
No meu carro tem uma VT original e o carro trabalha entre 88 e 96°C no primeiro aquecimento do dia.
Abraços.
RAFAELMEDULE
Registrado em: Ter Out 08, 2019 11:51 pm
Modelos Citroën: C3 2005
Xsara Picasso esquentando
Mensagem por RAFAELMEDULE » Qua Out 09, 2019 12:30 am
Boa tarde, estou com o mesmo problema em um C3 2005, ja troquei Valvula, Ventoinha, Sensor, Painel de Instrumentos e continua acusando aquecimento maximo falso....
Mensagem por Miau » Qua Out 09, 2019 6:04 am
você virou a chave, já acusa aquecimento alto?
cleberlda
Registrado em: Qua Ago 04, 2021 2:48 pm
Modelos Citroën: c3 exclusive 2011
Re: C3 1.4 8 informando temperatura errada no painel
Mensagem por cleberlda » Qua Ago 04, 2021 2:55 pm
Boa Tarde. Adquiri há poucos dias um C3 Exclusive 1.4 2011. O antigo proprietário me mandou uma NF de revisão, de Março/2020 onde foi feita a limpeza do sistema de arrefecimento e troca do liquido. Contudo, ao sair com o carro de manhã, ele demora muuuuuuito pra atingir 2 barras do indicador de temperatura (dentro da cidade em transito moderado/intenso, até uns 6km / aproximadamente 20 minutos). E quando atingi 3 barras, ele fica oscilando entre 2 e 3, constantemente. Minha primeira suspeita seria da VAlvulda Termostatica, que pode estar trabalhando aberta, e por isso a demora no aquecimento. Essa demora no aquecimento está fora do normal, ou pode realmente ter algum problemas, e outra duvidas, há riscos de continuar usando assim?
Grato pela atenção.
Tenham um excelente dia.
Mensagem por giovane s » Seg Ago 09, 2021 9:30 am
cleberlda escreveu:
Grato pela atenção.
Andar fora da temperatura ideal gasta mais combustível, ...etc
Eu troquei a VT do 1.4 por que a borracha interna rasgou e se comportava igual ao seu.
