Bom dia amigos, estou com um problema há mais de 2 meses e sofrendo nesse calor escaldante. Meu sistema de ventilação interna dianteiro parou. O compressor arma, gela a tubulação do ar condicionado, mas não ventila no interior do carro, somente nos passageiros dos bancos traseiros. Troquei o relé verde da caixa de fusível do motor e não resolveu. Verifiquei os fusíveis internos e tudo ok. Desmontei o motor da ventilação debaixo do porta luvas e não tem conectores derretidos ou rompidos, no entanto, fiz um teste, liguei o motor do ventilador direto em uma bateria reserva e funcionou. Com esse teste percebi que não está chegando corrente no chicote do motor de ventilação. Alguma sugestão de como devo proceder?
Obrigado!
Ventilação interna não funciona
Se seu ar for analógico o principal suspeito é a resistência que controla as velocidades do ventilador interno. Eu fiz um tutorial mostrando onde ela fica e como trocar nesse link = Troca da resistência do ar condicionado analógico
Se o seu ar for digital não tem resistência mas um regulador de tensão que faz o mesmo trabalho da resistência. Ele fica preso na carcaça do ventilador interno, procure por essa peça:
Marvila
- Registrado em: Qua Jan 05, 2022 10:21 pm
- Modelos Citroën: C4 Lounge 2019 THP
Re: Ventilação interna não funciona
Caro rgdl, poderia tentar me ajudar?! Meu carro é um C4 Lounge Feel 2019 1.6 thp. O ar é digital dual zone. Qd faço grandes percursos o fluxo do ar diminui e mesmo aumentando para o 3 ou 4 não sai vento nenhum e olha q no 1 já me atende. Aí eu desligo e ar e ligo uns 20 minutos depois e volta a funcionar normalmente. Parece q algo congelou e não dá passagem de ar. Qd desligo derrete e depois o fluxo volta ao normal. O q será q pode estar acontecendo?! É problema do compressor?! Problema da Valvula Torre?! Ou algum outra peça q regula temperatura/vazão/pressão??? Aí depois desse problema no ar, meu display da multimídia começou a falhar e não aceitar comandos no touch screen. Será q é a umidade ou água do descongelamento q tá pingando por cima dos cabos e causando isso??? Alguém já passou por esse tipo de problema???
É o que o rgdl escreveu anteriormente, é a resistência do AC. Parece que tem um ou mais transistores desta resistência que superaquecem e param de regular a velocidade do ventilador.Marvila escreveu: ↑Qui Jan 06, 2022 8:51 pmCaro rgdl, poderia tentar me ajudar?! Meu carro é um C4 Lounge Feel 2019 1.6 thp. O ar é digital dual zone. Qd faço grandes percursos o fluxo do ar diminui e mesmo aumentando para o 3 ou 4 não sai vento nenhum e olha q no 1 já me atende. Aí eu desligo e ar e ligo uns 20 minutos depois e volta a funcionar normalmente. Parece q algo congelou e não dá passagem de ar. Qd desligo derrete e depois o fluxo volta ao normal. O q será q pode estar acontecendo?! É problema do compressor?! Problema da Valvula Torre?! Ou algum outra peça q regula temperatura/vazão/pressão??? Aí depois desse problema no ar, meu display da multimídia começou a falhar e não aceitar comandos no touch screen. Será q é a umidade ou água do descongelamento q tá pingando por cima dos cabos e causando isso??? Alguém já passou por esse tipo de problema???
Vc já mediu a temperatura da sua zona quando isso acontece? É que quando a temperatura do carro chega no valor estabelecido ele para mesmo e só volta quando a temperatura sobe. Isso não é defeito, mas funcionamento normal do ar dual zone.Marvila escreveu: ↑Qui Jan 06, 2022 8:51 pmCaro rgdl, poderia tentar me ajudar?! Meu carro é um C4 Lounge Feel 2019 1.6 thp. O ar é digital dual zone. Qd faço grandes percursos o fluxo do ar diminui e mesmo aumentando para o 3 ou 4 não sai vento nenhum e olha q no 1 já me atende. Aí eu desligo e ar e ligo uns 20 minutos depois e volta a funcionar normalmente. Parece q algo congelou e não dá passagem de ar. Qd desligo derrete e depois o fluxo volta ao normal. O q será q pode estar acontecendo?! É problema do compressor?! Problema da Valvula Torre?! Ou algum outra peça q regula temperatura/vazão/pressão??? Aí depois desse problema no ar, meu display da multimídia começou a falhar e não aceitar comandos no touch screen. Será q é a umidade ou água do descongelamento q tá pingando por cima dos cabos e causando isso??? Alguém já passou por esse tipo de problema???
Para se certificar disso, quando o problema ocorrer tente diminuir a temperatura no painel para ver se ele volta a ventilar.
