Sensor de Chuva
- Registrado em: Qua Mai 02, 2018 9:35 pm
- Modelos Citroën: C4 Pallas GLX AUT
Sensor de Chuva
Pessoal bom dia.
O meia noite teve de trocar o para brisas e com isso foi necessário soltar o sensor de chuva.
Ok, eu não consegui ver na hora com o que ele era colado, mas a loja colocou fita dupla face pelo visto e não segurou, pois agora o troço vive caindo e está solto, atrapalhando a visão inclusive.
Sò que preciso prender esse negócio e já tentei de tudo. Leve ia uma especializada em para brisas e colaram com cola de dois estágios, uma azul e rosa. Durou dois dias e quando secou a cola endureceu e caiu de novo.
Me orientaram a usar fita 3m extra forte, mas não segurou. E por fim indicaram usar a cola de para brias mesmo, aquela preta. Se cola o vidro na lataria colaria o sensor na faixa serigrafada do vidro. Vou tentar de novo, mas já prevendo que a fita não vai segurar pergunto, consigo achar a cola de parabrisas em volume menor? Sei que ela é feita de PU, a mesma que usei pra prender as minhas bancadas em casa, só que é preta.
Se não, alguém que tenha prendido o sensor poderia dizer como fez? Pois sei que ele se solta do berço metálico que se prende ao vidro e esse berço é que precisa ficar preso ali.
Sensor de Chuva
Eu colo plástico em vidro com silicone. Precisa no mínimo 24 horas secando sob pressão.
Sensor de Chuva
O problema é, como colar isso com silicone. E no caso não seria PU que é diferente, apesar de também ser uma espécie de silicone? E como fazer pressão em algo que está pendurado pelo lado de dentro do vidro?
Sensor de Chuva
Opa.. acho que deve estar tendo algum problema na colagem.. lembre-se que ambas as partes tem que estar absurdamente limpas, sem sujidades ou gorduras.
manter a pressão enquanto a cola faz a cura é essencial. pra manter pressionado, escore uma haste dentro do carro contra o sensor.
Sensor de Chuva
Miau, sobra a dúvida, o que usar? PU de parabrisa? Não compensa comprar uma bisnaga do negócio mais a pistola só pra isso. Se for, prefiro levar a uma oficina de vidros e peço pra fazerem.
Sensor de Chuva
tenta fazer com uma dupla face mesmo da 3m.. mas faz seguindo o procedimento.. limpar tudo, desengordurar, manter pressionado com uma haste por horas.
colar com colas tipo PU depois voce vai perder o sensor se precisar remove-lo futuramente.
- Registrado em: Qui Jan 03, 2019 4:39 pm
- Modelos Citroën: C4 Pallas Exclusive
Sensor de Chuva
No meu C4 até o momento, não precisei mexer nisso. Mas tive um I30 que quando comprei o sensor de chuva já veio solto. Tentei com todos os tipos de fita dupla face, mas tudo sem sucesso. Consegui finalmente com silicone transparente (como sugeriu o Giovane)...primeiro colei o suporte e deixei somente ele com bastante fita crep uns dois dias...só depois que removi as fitas e encaixei o sensor novamente. Nunca mais tive problemas com ele.
