Salve.. Vi uns videos de autópsias de filtros de óleo..
As observações são em relação:
- Presença e qualidade da válvula anti retorno
- Presença e qualidade da válvula bypass
- Qualidade do elemento filtrante
- Forma como é emendado o elemento
- Qualidade e tipo da mola
Marcas vox, tecfil eu não recomendo.. Inclusive são do mesmo cpnj da acdelco e bosh, porém a qualidade exigida certamente é diferente.
Já a Mahle(metal leve) e a Fram me pareceram ter otima qualidade nas válvulas anti retorno e bypass.. E também a espessura do elemento filtrante e a forma de emenda, que é metálica. A mola é mais robusta também.
Fica a dica..
Para o 2.0 16v 138cc são os modelos :
Mahle oc100
Fram PH5566
Xsara Picasso - filtros de óleo e qualidade
Xsara Picasso - filtros e qualidade
Muito bom Miau.
Mas no Mahle/Metal-Leve também pode ser o OC505-plus que aliás é mais fácil de achar que o OC100.
Pois é.. Eu até mandei um email para mahle questionando a diferença entre oc100 que eles chamam de premium e oc505 plus..
A resposta inicial foi que oc505 tem compatibilidade com vários veículos.. Ahm? Em termos de formato, ambos são iguais, não entendi..
Perguntei se existe diferença de qualidade, mola, válvulas, etc.. Não fui respondido ainda
Se bobear não tem diferença nenhuma entre os dois, ficando mesmo por conta de uma jogada comercial, pois é mais fácil dizer que o novo produto é compatível com mais carros do que dizer que ampliou a recomendação do produto anterior.
A verdade é que o OC100 eu nunca achei nas autopeças tanto do Coelho em São Gonçalo quanto do Ponto Cem Reis em Niterói, já o OC505 encontra com bem mais facilidade.
