Alerta STOP quando esterça o volante C3 Picasso 2012.
Rodrigo1975
Registrado em: Qua Jan 23, 2019 9:12 am
Modelos Citroën: C3 Picasso
Mensagem por Rodrigo1975 » Qua Jan 23, 2019 10:27 am
[font=Arial] Bom dia pessoal,
A correia dentada do meu C3 picasso quebrou em plena rodovia. Maior transtorno para minha esposa. Bom, após guinchado e arrumado, nova correia, feito cabeçote, etc. Agora, várias vezes quando esterço o volante e seguro, tipo quando vou estacionar em vaga mais apertada, a luz de STOP acende e toca um PIB 3 x. Alguém saberia dizer o que pode ser?
Muito Obrigado
Rodrigo[/font]
Mensagem por Miau » Qua Jan 23, 2019 12:09 pm
A direção é elétrica, híbrida ou hidráulica?
ialan
Modelos Citroën: c3 picasso
Mensagem por ialan » Qua Jan 23, 2019 6:53 pm
Creio que seja hidraulica. Sera que o nivel nao esta baixo?
Mensagem por giovane s » Qua Jan 23, 2019 7:10 pm
Mensagem por Miau » Qua Jan 23, 2019 10:59 pm
Se for hidráulica, penso em duas hipóteses..
1. O sensor pressostato da direção pode estar com defeito, não detectando o esforço da direção. Sendo assim, o rpm do motor cai quando deveria subir, baixando a pressão do óleo e dando o aviso de pare. Veja se a luz do oleo no painel acende junto nessa hora.
2. A lenta do motor não esta dando conta de suprir a bomba da direção, caindo rpm do motor e ocorrendo o mesmo acima.
Veja se o rpm cai nesse momento.
Mensagem por Miau » Sex Jan 25, 2019 10:26 am
Outra possibilidade é que a bomba de óleo esteja desgastada, com pressão baixa. Ao manobrar a direção, no caso da hidráulica, força do motor é exigida, e qualquer caida no RPM pode estar baixando demais a pressão de óleo, desarmando o pressostato e causando o aviso.
josebarcelos
Registrado em: Sáb Dez 02, 2023 3:26 pm
Modelos Citroën: C3 Tendance 1.5 2013
Re: Alerta STOP quando esterça o volante C3 Picasso 2012.
Mensagem por josebarcelos » Sáb Dez 02, 2023 3:44 pm
Boa tarde pessoal! Estou com o mesmo problema do nosso amigo Rodrigo :(
Meu c3 2014 está apitando 3 vezes e acendendo a luz de stop e a do óleo quando eu faço conversões, e também quando freio mais bruscamente. O que faço para resolver? Moro no interior e não há mecânicos especializados aqui.
Sempre quando vou virar a esquina ou fazer um retorno ele apita 😥
Mensagem por giovane s » Ter Dez 05, 2023 8:15 pm
josebarcelos escreveu:
Nível de oleo baixo (abaixo do mínimo) o pescador do oleo pode puxar espuma.
Em curva com pé na embreagem, pode ter excesso de folga radial no virabrequim.
Esta luz piscando nestes momentos já é para se preparar para retifica, mas utilizando um daqueles aditivos de alta pressão e para melhorar viscosidade pode postergar um pouco o serviço.
Se utiliza etanol lembre que pode diluir o óleo perdendo a viscosidade e se utiliza gasolina pode ter borra entupindo o pescador.
