Estouro no escapamento xsara picasso
thatycriss
Registrado em: Ter Abr 11, 2017 8:18 am
Modelos Citroën: xsara picasso
Mensagem por thatycriss » Dom Jan 20, 2019 11:45 am
Tenho um xsara picasso 2003, esta dando uns estouros no escapamento o que pode ser???'ele tambem as vezes aparece a mensagem parar temperatura motor porem o motor nao esta com a temperatura alta
Editado pela última vez por thatycriss em Seg Jan 21, 2019 9:38 am, em um total de 1 vez.
thatycriss
Estouro no escamento xsara
Mensagem por thatycriss » Seg Jan 21, 2019 7:30 am
alguem para me ajudar??????????
Mensagem por Miau » Seg Jan 21, 2019 8:29 am
Tentando entender seu tópico.. Se puder editar e corrigir, fica mais fácil
Mensagem por giovane s » Seg Jan 21, 2019 10:54 am
thatycriss escreveu:Tenho um xsara picasso 2003, esta dando uns estouros no escapamento o que pode ser???'ele tambem as vezes aparece a mensagem parar temperatura motor porem o motor nao esta com a temperatura alta
:think: Problemão, não ande mais com o carro.
Mensagem por giovane s » Seg Jan 21, 2019 11:11 am
Acho que seu motor superaqueceu muito.
O estouro no escapamento deve ser detonação, pré ignição por superaquecimento.
Normalmente empena o bloco e o cabeçote.
Isto já aconteceu comigo e não empenou.
Tomara que seja seu caso :pray:
Mensagem por giovane s » Seg Jan 21, 2019 11:20 am
Vi que você tinha problema no AC em 2017, conseguiu resolver? Geralmente queima a resistência preta que fica atrás do parachoque, pode estar queimada novamente ai o AC não funciona.
O aviso de temperatura do motor ocorre a 118ºC.
As indicações de temperatura são:
118°
115°
110°
100°
75°
60°
Elas podem ter sido modificadas. Olha o tutorial:
Quando o carro tem algum problema nos airbags e abs os vendedores de carros removem as lampadas, confere se está tudo funcionando com o manual.
Editado pela última vez por giovane s em Seg Jan 21, 2019 3:58 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por Miau » Seg Jan 21, 2019 3:45 pm
Várias podem ser as causas dos estouros.. Se ocorrem na reduzida do motor, pode ser catalisador ou alguma parte do escapamento furado.
Se ocorre a qualquer momento, pode ser vela ruim ou bobina ruim.
Também pode ser catalisador entupido, ainda mais se o aquecimento estiver associado ao estouro.
Porém não entendi, o carro fo aviso de temperatura mas o indicador fica em qual barra?
Mensagem por giovane s » Seg Jan 21, 2019 4:07 pm
Pode ser sensor de temperatura com falha intermitente.
:think: Só com o scanner Lexia para verificar tudo.
Antes de comprar meu carro olhei 7 carros, 3 estavam com o painel adulterado.
vitorcam
Registrado em: Dom Abr 09, 2017 12:38 am
Nome: Vitor
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2003 2.0 16v Exclusive MT
Mensagem por vitorcam » Qui Fev 07, 2019 1:42 pm
Só contribuindo, o meu começou uns estouros absurdos no escapamento. O motivo era água nos orifícios das velas. Simples assim.
ialan
Modelos Citroën: c3 picasso
Mensagem por ialan » Qui Fev 07, 2019 9:11 pm
Verifica velas e bobinas veja se a fuga pelos cabos de vela
luciano.spadone
Registrado em: Ter Set 13, 2016 11:25 am
Mensagem por luciano.spadone » Sex Fev 08, 2019 4:25 pm
Boa tatde. Pode ser falta da valvula termostatica se isso acontecer em rodovia. O meu faz isso,ai pareo e deixo aquecer um pouco e volta ao normal. Mas isso em dias frios.
Fabiorelogio
Registrado em: Qua Ago 14, 2019 8:15 am
Modelos Citroën: Sxara picasso 03
Mensagem por Fabiorelogio » Qua Ago 14, 2019 9:43 am
Bom dia a todos! Sou novo aki mas acho que estou no lugar certo...tenho xsara picasso 2003 2.0 manual peguei com 37.000 Km hoje está com 62.000 tem algum tempo que apresentou alta temperatura do motor na rodovia assustei parei de imediato e antes de parar totalmente ja tinha voltado ao normal mesmo assim olhei agua estava normal e motor frio meu marcador sempre marcou dois pontos. Trocou sensor de temperatura mas no mesmo ponto da rodovia que e descida ele repetiu o problema....como nao viajo muito e dentro da cidade nunca apresenta falha eu ainda nao resolvi....se alguem descobrir oq causa vai ajudar muito....obg.
Mensagem por rgdl » Qua Ago 14, 2019 10:00 am
Fabiorelogio escreveu:
Cara, sugiro que vc coloque essa sua dúvida em um tópico que trate de superaquecimento, tratar de problemas de aquecimento em um tópico de trata de escapamento é muito fora de assunto.
Sugiro esse tópico abaixo que trata desse assunto.
Motor aquecendo em alta
Fabiorelogio
Mensagem por Fabiorelogio » Qua Ago 14, 2019 11:03 am
Blz ...eu coloquei aki pq todo relato acima fala de super aquecimento do motor....falso aquecimento pq meu motor nunca aqueceu....mas ok
