Aviso no painel para trocar o oléo do câmbio Automático
Sarcana
- Registrado em: Seg Out 15, 2018 9:03 am
- Modelos Citroën: C3 Picasso GLX 2013 FLEX
Olá, gostaria de saber se existe um aviso que mostre no painel quando devemos trocar o oléo da caixa de câmbio automática. Tenho um C3 2013 1.6 , esses dias acedeu a luz de SPORT e NEVE juntas e o carro ficou como se eu estivesse dirigindo com a opção de pista escorregadia (neve). Me disseram que quando essas luzes ascendem juntas é um aviso para trocar o oléo da caixa de câmbio, seria isso mesmo?
Com quantos mil se deve trocar o óleo da caixa de câmbio automática?
Agradeço a ajuda
Agradeço a ajuda
Pode ser que sim ou não.
O câmbio tem esta função para avisar quando o óleo está velho, basicamente pelo tempo que o óleo operou sob altas temperaturas ou para avisar que o câmbio apresenta algum mau funcionamento. Só o diagnóstico pelo scanner pode identificar qual o seu caso.
Pelo manual de manutenção o óleo é para toda a vida do câmbio (quase ninguém acredita nisto) e deve ser completado com 60000 km.
Leve o carro a uma oficina de confiança imediatamente, para fazer o diagnóstico correto.
Me parece que esse sintoma indica que o câmbio entrou em modo emergência, fica na terceira marcha, e luzes neve piscando. Deve até ter no manual essa informação. Algum problema provavelmente na linha de pressão
Sarcana
Levei o carro em um mecânico e o mesmo falou que pode ter sido um "pico" de energia, algo assim. Pois o problema não mais ocorreu, por via das dúvidas, mandei verificar a bateria, e ela está "razoavel", ela é da marca Moura, só que de 2015. Creio que já esteja na hora de trocar. O mecânico me disse para esperar acontecer novamente e quando isso ocorrer, ir diretamente na oficina para ele passar o scanner quando estiver ocorrendo o problema. Só retificando, as luzes de direção esportiva (Sport) e de Neve (pista escorregadia), não ficaram piscando, só permaneceram acesas as duas juntas e o câmbio entrou no modo de pista escorregadia. Quando eu recolsver postarei a solução (espero que não aconteça mais.
Obrigado pelas dicas
giovane s escreveu:
"pico" de energia, ou algo assim.
Conferiu a bateria e está razoável.
Sarcana
Resolvi o problema do câmbio, as luzes piscando de SPORT e NEVE, faziam o câmbio entrar em modo de emergência, consequentemente ficava na 3.marcha até desligar.
O problema foi resolvido, trocando os selenóides e trocando o óleo do câmbio.
Coloca o tópico como resolvido
Correção:giovane s escreveu:Pode ser que sim ou não.
Os manuais em português foram traduzidos erroneamente.
Lubricated forlife foi traduzido como lubrificação permanente.
Forlife > contador de desgaste do óleo > aviso no painel
Os manuais em inglês e português estão na área de manuais do Xsara Picasso.
Sarcana
Como faa para colocar que está Resolvido? Olhei e não achei essa opção ou de reeditar o titulo. Algum moderador pode deixar como "resolvido" esse tópico?
