Rádio do C3 2015 informando temperatura externa negativa
ProfessorPardal
Registrado em: Dom Dez 23, 2018 7:58 pm
Modelos Citroën: C3 Attraction 1.5 8v 2015
Mensagem por ProfessorPardal » Qua Jan 16, 2019 9:04 pm
O rádio do C3 está informando a temperatura externa negativa, além de informar "Risco gelo pista", o que faz com que o ar-condicionado deixe de gelar.
Este problema é só no sensor pitot, que se encontra abaixo do retrovisor, lado do carona, ou existe um outro componente no veículo que possa estar causando esta pane?
Editado pela última vez por ProfessorPardal em Qui Jul 11, 2019 7:50 pm, em um total de 2 vezes.
Respostas: 3
Mensagem por Miau » Qua Jan 16, 2019 10:13 pm
É esse sensor mesmo.. Veja se esta bem conectado
ProfessorPardal
Mensagem por ProfessorPardal » Ter Mai 14, 2019 1:46 am
Era o sensor de temperatura externa, que fica no retrovisor, lado do carona. Substituído, voltou a funcionar perfeitamente a marcação da temperatura e o ar-condicionado.
xandek
Registrado em: Ter Jul 23, 2019 10:39 am
Modelos Citroën: C3 Tendance 1.5 8V 2013
Mensagem por xandek » Ter Jul 23, 2019 10:42 am
Bergom, onde trocou e quanto pagou ? O meu também está marcando errado a temperatura, só que pra mais.
ProfessorPardal
Mensagem por ProfessorPardal » Qua Jul 24, 2019 11:52 pm
Em primeiro lugar, você deve inclinar o espelho do retrovisor de uma maneira que ele fique com aquela fresta na lateral. Coloque o dedo e puxe-o para fora com cuidado para não quebrá-lo. O espelho é só encaixado dentro do retrovisor. Em segundo lugar, recomendo tirar a capa do retrovisor (na hora de retirá-la, geralmente quebra os engates superiores, que são de plástico e que ficam na parte superior da peça. Em razão disso, eu já comprei as capas cromadas para encaixá-las após a substituição do sensor de temperatura). Após retirar a capa, retire os suportes internos do retrovisor, para ter acesso ao sensor de temperatura. Desencaixe a peça antiga, corte os dois fios, emende os dois fios do novo sensor de temperatura adquirido, e estanhe com o Ferro de Solda. Coloque um pedaço de fita isolante para proteger e fazer o acabamento das partes emendadas e estanhadas. Eu não cortei os fios do novo sensor (eles têm um tamanho considerável), apenas enrolei em círculo e fiz uma presilha com fita isolante.
Editado pela última vez por ProfessorPardal em Qui Jul 25, 2019 12:21 am, em um total de 2 vezes.
ProfessorPardal
Mensagem por ProfessorPardal » Qua Jul 24, 2019 11:59 pm
A Sonda de Temperatura foi adquirida na Concessionária, em fevereiro de 2019, pelo valor de R$ 189,62.
Respostas: 3
Mensagem por Miau » Qui Jul 25, 2019 6:47 am
Caramba.. Caro.. E é somente um termistor que. Custa centavos.
Mensagem por gabriel_mupe » Sex Jul 26, 2019 7:30 pm
Paguei um pouco mais barato, 150,00.. mas ja foi trocado na concessionaria
