Rádio do C3 2015 informando temperatura externa negativa
ProfessorPardal
- Registrado em: Dom Dez 23, 2018 7:58 pm
- Modelos Citroën: C3 Attraction 1.5 8v 2015
O rádio do C3 está informando a temperatura externa negativa, além de informar "Risco gelo pista", o que faz com que o ar-condicionado deixe de gelar.
Este problema é só no sensor pitot, que se encontra abaixo do retrovisor, lado do carona, ou existe um outro componente no veículo que possa estar causando esta pane?
Editado pela última vez por ProfessorPardal em Qui Jul 11, 2019 7:50 pm, em um total de 2 vezes.
Rádio do C3 informando temperatura externa negativa
É esse sensor mesmo.. Veja se esta bem conectado
ProfessorPardal
Era o sensor de temperatura externa, que fica no retrovisor, lado do carona. Substituído, voltou a funcionar perfeitamente a marcação da temperatura e o ar-condicionado.
xandek
- Registrado em: Ter Jul 23, 2019 10:39 am
- Modelos Citroën: C3 Tendance 1.5 8V 2013
Bergom, onde trocou e quanto pagou ? O meu também está marcando errado a temperatura, só que pra mais.
ProfessorPardal
Em primeiro lugar, você deve inclinar o espelho do retrovisor de uma maneira que ele fique com aquela fresta na lateral. Coloque o dedo e puxe-o para fora com cuidado para não quebrá-lo. O espelho é só encaixado dentro do retrovisor. Em segundo lugar, recomendo tirar a capa do retrovisor (na hora de retirá-la, geralmente quebra os engates superiores, que são de plástico e que ficam na parte superior da peça. Em razão disso, eu já comprei as capas cromadas para encaixá-las após a substituição do sensor de temperatura). Após retirar a capa, retire os suportes internos do retrovisor, para ter acesso ao sensor de temperatura. Desencaixe a peça antiga, corte os dois fios, emende os dois fios do novo sensor de temperatura adquirido, e estanhe com o Ferro de Solda. Coloque um pedaço de fita isolante para proteger e fazer o acabamento das partes emendadas e estanhadas. Eu não cortei os fios do novo sensor (eles têm um tamanho considerável), apenas enrolei em círculo e fiz uma presilha com fita isolante.
Editado pela última vez por ProfessorPardal em Qui Jul 25, 2019 12:21 am, em um total de 2 vezes.
ProfessorPardal
A Sonda de Temperatura foi adquirida na Concessionária, em fevereiro de 2019, pelo valor de R$ 189,62.
Caramba.. Caro.. E é somente um termistor que. Custa centavos.
Paguei um pouco mais barato, 150,00.. mas ja foi trocado na concessionaria
