Conector iso
- Registrado em: Qua Out 31, 2018 12:38 am
- Modelos Citroën: Xsara picasso
Conector iso
Da pra conectar esses mp3 direto no conector iso do carro, ou tem que mudar alguma coisa?
- Kako-CFR
- Registrado em: Sáb Dez 22, 2018 12:55 pm
- Nome: Cesar
- Modelos Citroën: C3 ExcL 1.4 FleX 8V 2011/2012
Conector iso
Conector iso
Eu me refiro se é possível conectar outro som direto no chicote do carro, pois tem uns que o conector são idênticos.
Conector iso
O conector ser iso nao quer dizer que é plug and play, os fios podem estar em posiçoes diferentes melhor levar num instalador.
Conector iso
Certo.
- Kako-CFR
- Nome: Cesar
Conector iso
Entendi,Jhenrique escreveu:Eu me refiro se é possível conectar outro som direto no chicote do carro, pois tem uns que o conector são idênticos.
Infelizmente, o Manual da Citroen PECA mizeravelmente em muitas informações...
O Problema não é o Encaixa, vai além! É onde cada Pino/Fio vai "DE / PARA".
Basta 1 Fiozinho Errado (dependendo do Fio, claro) e você BUGa a BSI (aconteceu com meu vizinho, segundo ele).
Conector iso
Pensei sobre isso mesmo, e meu medo é dar um curto circuito e danificar tudo. E o pior é que eu queria que funcionasse como na alimentação original, pois acho muito inteligente.
Conector iso
para xsara picasso, segue http://www.citroenclube.com.br/forum/vi ... =60&t=5298
- Registrado em: Dom Out 22, 2017 2:21 pm
- Nome: Leandro Bastos
- Modelos Citroën: C4 GLX 1.6 16V '11 / Xantia 2.0 8V VSX '95
Conector iso
O meu foi tirar o plug do som original, e conectar no dvd player. Funcionou direitinho. Xsara Picasso. Antes eu testei os fios, batia certinho com o do manual do dvd.
Conector iso
Bom, vou aproveitar o tópico para tirar minha dúvida, pois está dentro do tema.
Meu rádio não é original, é um aiwa antigo e estou precisando trocar, mas olha só em que estado o "instalador" do som deixou o chicote do carro.
Pois é, o cidadão ao invés de usar um adaptador iso macho preferiu fazer um trabalho de porco e cortou o chicote.
Sendo assim comprei num ferro velho o chicote original do som (só o rabicho na verdade)
Pelo que já entendi o conector preto é basicamente o que fornece a energia 12v/Terra/pós chave/antena elétrica e tal... e o conector branco é a saída de áudio.
As minhas perguntas são:
1 - estou certo na minha conclusão?
2 - Alguém sabe a pinagem desses conectores? Especialmente a pinagem do conector branco (áudio esquerdo frontal e traseiro, áudio direito frontal e traseiro).
Conector iso
O conector segue a norma ISO. Única coisa a se prestar atenção é com aqueles dois fios trançados do conector preto. Eles são parte da rede CAN, que o rádio original usa para se comunicar com painel, BSI etc.
http://www.c5club.cz/files/pdf/rd3pinout.pdf
Conector iso
Obrigado renan, ajudou muito, consegui refazer o chicote corretamente.
Uma coisa que notei é que o conector original não tem pós chave, já que a posição A6 não tem qualquer fio. E, de fato, como vc falou os fios vermelho e branco enrolados são da rede van, mas o fio roxo na posição A4 também é.
Mas o lado direito está todo sem som, acho que dei mole em alguma emenda, mas como já estava tarde não deu para eu ver onde que está o erro.
Como o som do carro funcionava em todas as portas antes então o problema foi eu que criei.
Conector iso
Problema do lado direito resolvido. Não era nada do chicote, ele foi montado corretamente o problema era nos conectores dos alto-falantes que estavam com mal contato, provavelmente já estava sem som no lado direito e eu nem notei
Agora vejam como ficou o trabalho no chicote depois de pronto e comparem como era antes e como ficou depois.
Antes:
Depois:
A foto abaixo é do conector do rádio com o adaptador ISO.
Antes:
Depois:
