Vazamento de combustível após encher o tanque
Ola amigos tudo bem? Então semana fiz uma revisao de viagem em meu carro como troca de oleo filtros etc. E fui abastecer o Carro para sair cedo sem ter que parar para abastecimento. Quando cheguei em casa senti cheiro de combustivel e de curioso olhei em baixo do carro e tinha muito combustivel vazando. E que parou depois, mas ao ligar o carro descia mais combustível. Pensei q por estar muito cheio talvez estivesse saindo pelo ladrão. Enfim acabou com minha viagem e vou ter levar o carro para ver no mecânico. Extremamente frustado. Me pergunto vaza do lado do motorista sera q o tanque rachou? Ou foi a mangueira? Dentro do carro nao a cheiro de combustivel, mas esta vazando quando eu ligo o carro!
Me deem uma luz. Por favor
Abri a tampa do acesso a bomba de combustivel e a ponta do conector plástico esta furada. E hoje feriado não a uma auto peças sequer aberta! No mercadocar e autozone nao tem! Amanha irei resolver!
é a ponta do engate rápido da mangueira?
Que azar!
Se começou a vazar mais quando ligou o carro, era algum lugar da linha de pressão mesmo. Mas como furou essa peça?
sim a ponta que vai para o motor. Detalhe foi trocado apenas uma mangueira corrugada aquela que vai dentro do tanque. A outra nao troquei porque nao vi como se tira a refil da bomba parece algo impossível. E agora quando abro a porta do carro a bomba faz um barulho forte tipo. Tummmmmmm e depois q da pressao fica normal. Vc saberia me dizer como tira o refil da bomba?Munhoz escreveu:é a ponta do engate rápido da mangueira?
Exatamente somente apos ligar o carro como se a pressao ficasse mais forte sabe. Cara deve ter quebrado pelo temo de uso. Tive um gm q deu pau no mesmo lugar.gabriel_mupe escreveu:Que azar!
realmente é incomum quebrar ou furar algo ai.. outra é que não tem ladrão de tanque rs.. na verdade o sistema trabalha fechado até pro seu dinheiro não evaporar. No máximo a unica saída de alívio de pressão de gases é via canister.
A linha de combustível trabalha sob pressão de geralmente 3,5 bar.. então por isso só vaza com o carro ligado, pois é quando a bomba de combustível está armada.
Você acompanhou essa revisão que foi feita? Será que não fuçaram aí? É muito improvável quebrar ou furar conexões naturalmente ainda mais na tampa da bomba.
Entao, unica possibilidade pode ter sido na troca do filtro podendo ter puxado e forçado a mangueira e rachado a tampa. Mas fica o aprendizado. Na proxima eu mesmo troco. Meu carro e alto nem preciso levantar pra troca. Na proxima eu mesmo farei.
