Problema no limpador automático do Aircross
- Registrado em: Qua Mar 08, 2017 9:21 am
- Modelos Citroën: C3 Aircross Exclusive 1.6 16V 2012
Prezados tenho um Aircross Exclusive 2012 e no último mês apareceu um problema também realcionado a limpador de parabrisa dianteiro, mas no modo automático. Quando o limpador é acionado por essa função, funciona por um tempo determinado (que nem sempre é o mesmo) e depois para de funcionar em qualquer posição do para brisa. Algumas vezes ele volta a funcionar apenas com um toque no comamdo, outras vezes tenho que alterar a velocidade do limpador para voltar a funcionar. Notei que após alguns segundos que o limpador para de funcionar o simbolo no painel que indica "funcionamento automático do limpador de parabrisa" também se apaga. Isso só acontece no modo automático, em qualquer uma das velocidades ou até mesmo no modo temporizado, funciona corretamente, mesmo quando desligo a chave de ignição o limpador volta para a posição de desanço.
É normal ele sair do modo automatico quando desliga o carro ou quando vc coloca em outra posição da alavanca.
Isso pode ser o sensor que não identificou que o vidro esteja tão molho que precise passar o limpador.. eu sei que existe como regular a sensibilidade do sensor via scanner. Mas pra mim, eu ja acho esses sensores bem sensiveis
