Bom dia pessoal!
Comprei um C3 2013 há 15 dias e ontem à luz de arrefecimento acendeu e Stop tbm andei cerca de 3 km até chegar em casa e no outro quando fui ligar carro ele não liga e a ventoinha ligou sozinha.
Oba: troquei óleo,todos filtros assim q comprei o carro .
Alguém pode me ajudar,por favor.
Luz arrefecimento e STOP acessa
Marcellyhelmer
- Registrado em: Dom Set 02, 2018 8:53 pm
- Modelos Citroën: C3 Origine 2013
clbonatto
- Registrado em: Qui Jul 05, 2018 12:41 pm
- Nome: Christopher
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exc 1.6 16v 2010
Já verificou o nível do óleo/líquido do arrefecimento se estão ok?
Ventoinha que liga sozinha pode ser o sensor de temperatura desligado/estragado, daí o carro entra em modo de emergência.
Pode ser que quem trocou o óleo bateu em algum fio e desligou algo sem querer.
Saldanha777
- Registrado em: Qui Set 27, 2018 2:55 pm
- Modelos Citroën: C3 Picasso 1.5 8V 2013
Senhores boa tarde.
Estou com um problema parecido.
Depois que troquei o líquido de arrefecimento no mecânico, passaram uns 1000 KM, começou a acender a luz STOP.
Fui olhar e estava seco o reservatório.
Levei de volta ao mesmo mecânico, tive de trocar válvula termostática, retirar radiador para varetar, trocou a mangueira que vai do reservatório até o radiador, troquei a tampa do reservatório e o mecânico fez testes de pressão na minha frente e não acusou falha.
Já verificou se tem água misturada no óleo, não vejo vazamento em baixo do carro, a ventoinha funciona normalmente.
Só que o líquido continua baixando cerca de dois dedos por dia, em média rodo apenas uns 20 KM por dia.
O que falta verificar? Detalhe, este motor já foi para retifica a uns 6 meses por ter quebrado a correia e assim danificou algumas válvulas.
Marcos 77br
- Registrado em: Dom Nov 18, 2018 9:35 pm
- Modelos Citroën: C3 tendance 2013/14
Boa noite Marcello e a todos! Estou com mesmo problema é até agora só gasto dinheiro é nada. Já vi no fórum várias pessoas com o mesmo problema. Quem puder ajudar agradeço.
Tem que investigar melhor esses casos..
sumir agua não é normal, as vezes pode estar vazando pra dentro do cilindro e sendo "queimada" junto com o combustivel
