C4 Lounge - Ar condicionado não funciona, Compressor com falha e Tensionardor Eletrônico travado
carlos.fernando
Registrado em: Dom Jun 18, 2017 6:14 pm
Nome: Fernando
Modelos Citroën: C4 Lounge 1.6 THP Exclusive 2013
Mensagem por carlos.fernando » Qua Set 19, 2018 9:14 pm
Pessoal, boa noite.
Não achei nenhum tópico específico sobre esses itens, então abri um novo.
Caso já exista algum fórum específico, agradeço avisarem.
Tenho um C4 Lounge THP 2013/2014.
Recentemente, ao ligar o carro, escutei um barulho de batidas (tec-tec-tec-tec) do motor.
Dei uma olhada e pareceu ser na área do tensor da correia, compressor do ar condicionado, corrente de comando.
Voltei para dentro do carro, em coisa de 30 segundos o barulho parou.
Somente depois percebi que o ar condicionado não estava gelando.
Levei numa loja de ar condicionado, e me falaram que estava sem gás.
Como tinha uma revisão marcada na concessionária, pedi para darem uma olhada.
Me falaram que:
1. O tensor eletrônico Dayco (faz o acionamento da bomba d'água) tinha travado
2. Danificou o compressor do ar condicionado (polia não estaria tocando a parte interna do compressor).
Ou seja, teria que trocar os dois itens.
Dei uma pesquisada na internet e com amigos e descobri algumas coisas interessantes:
1. A correia de acessórios não toca a bomba d'água: Para esquentar mais rápido, ao ligar o carro, o tensionador eletrônico (polia que faz a ligação das costas costas da correia com a polia da bomba d´água) se afasta, deixa de tocar a bomba d'água.
Com isso, a água não circula e, funcionando simultaneamente com a válvula termostática, a água aquece mais rapidamente até a temperatura ideal de trabalho. Ao chegar na temperatura certa, o tensionador desliga, volta pra posição original e volta a tocar a polia da bomba d'água normalmente.
* Consegui um material sobre isso, se quiserem e tiver como, eu anexo esse arquivo posteriormente.
2. Pelo que me falaram, o compressor do ar condicionado do motor THP não é por polia magnética (modelo mais comum), mas valvulado: Ele fica sempre ligado, a polia toca sempre o compressor, mas a válvula deixa a pressão baixa enquanto desligado. Ao ligar o ar, a válvula fecha, e aumenta a pressão no sistema.
Bom, em resumo, ainda não corrigi o problema: o ar condicionado não funciona e o tensionador eletrônico está travado.
Na realidade, nem sei se faz sentido a explicação da concessionária (afinal, o tensionador eletrônico travado somente faz com que a polia da bomba d'água fique constantemente acionada e, com isso, a água demora um pouco mais pra esquentar, dependendo apenas da válvula termostática).
Queria ver com vcs aqui no fórum:
1. Alguém já passou por problemas semelhantes no compressor e/ou no tensionador eletrônico? Como resolveram?
2. Faz sentido essa explicação da concessionária?
3. Alguém tem algum material que explique o funcionamento ou indique testes desse tensionador eletrônico Dayco ou desse compressor com válvula?
Obrigado.
Abraços.
Mensagem por gjvialta » Sex Out 05, 2018 2:38 pm
Olá! Se quiser me mandar o material talvez eu possa te ajudar dando uma estudada. Se o arquivo for grande e quiser pode me mandar por mensagem privada, ou e-mail fique a vontade. Depois posto a minha opinião aqui!
FabioXimenes
Registrado em: Qui Mar 01, 2018 2:33 pm
Modelos Citroën: C4
Mensagem por FabioXimenes » Qui Out 25, 2018 12:24 pm
Prezados como ficou esse problema ???
marioromagnoli
Registrado em: Seg Dez 24, 2018 11:19 am
Modelos Citroën: C4 Lounge Exclusive 1.6 Turbo - 2013/2014
Mensagem por marioromagnoli » Seg Dez 24, 2018 11:28 am
Olá, caríssimo!
Possuo um C4 Lounge Exclusive 1.6 THP 2014.
O meu ar condicionado parou e daí tentei num especialista de minha confiança e, após testes, a troca da válvula torre.
Infelizmente não deu certo e ele 'condenou' o compressor.
Procurei outro profissional (na minha cidade não tem concessionária Citroen) e a conclusão foi a mesma.
Via de regra a explicação desse 2º profissional foi parecida com a sua.
CONCLUSÃO: estou procurando um compressor USADO, pois não posso pagar um novo.
No entanto, para minha infelicidade o compressor do meu é da marca DENSO, sendo que, pelo que vi, os modelos Tendance etc é a marca SANDER (que existem aos montes no Mercado Livre). Mas a marca DENSO eu não acho em lugar nenhum (e pelo que me disseram são diferentes).
Você poderia me dizer qual foi a solução do seu caso? (vejo que a sua postagem é de Setembro/2018).
Se puder me sugerir/dar dicas, agradeço imensamente!
Um ótimo NATAL para você!!!
mazaropp
Registrado em: Seg Jun 03, 2019 12:36 pm
Modelos Citroën: C4 Lounge THP 2014
Mensagem por mazaropp » Sex Jun 28, 2019 2:45 pm
Alguém conseguiu solucionar o problema?
Tenho um C4 Lounge Exclusive THP e meu ar condicionado está funcionando quando quer... quando não funciona eu acelero mais forte e volta a funcionar
ffmarcussi
Registrado em: Ter Jan 05, 2021 3:57 pm
Modelos Citroën: C4 lounge Exclusive 1.6 thp 2014
Re: C4 Lounge - Ar condicionado não funciona, Compressor com falha e Tensionardor Eletrônico travado
Mensagem por ffmarcussi » Ter Jan 05, 2021 4:11 pm
Boa tarde tenho C4 lounge 2014 e tem o mesmo problema ele funcionava certinho até eu ter problema na válvula termostática fiz a substituição do conjunto todo da válvula e apoia isso sempre que eu usava o ar e parava o carro em trânsito ou semáforos ele desligava e não voltava.quando andava com o carro ele voltava a funcionar.
Mas agora já tem uns 3 meses que não liga e fica fazendo um tec tec tec no motor se alguém tiver uma solução me avise
Merquei de verificar na oficina amanhã dia 06/01/21 uma oficina que a própria concessionária manda para arrumar
Espero que de certo
Se caso resolver coloco aqui
Sandrospa
Registrado em: Qui Fev 02, 2023 12:28 am
Mensagem por Sandrospa » Qui Fev 02, 2023 12:50 am
Alguém conseguiu resolver esse problema? Estou exatamente com esse b.o um barulhinho tec tec no motor próximo as polias, eo ar condicionado parou de gelar .. quando ligo o ar sinto que o giro do motor muda, mais o ar nao gela.. ja foi conferido o gás ta ok .
Pablobragaganollo
Registrado em: Dom Jan 01, 2023 6:50 pm
Modelos Citroën: C4 lounge 2016 exclusive
Mensagem por Pablobragaganollo » Qui Mar 02, 2023 11:08 am
Provavelmente quando está com o tec téc o compressor já estragou.
