Bomba da suspensão fica ligada
- Registrado em: Qui Set 06, 2018 8:32 pm
- Modelos Citroën: tô a pé!
Olá amigos, tenho um c5 faze 2 ano 2006, meu carro está apresentando o seguinte defeito : a bomba da suspensão fica muito tempo ligada, ex ao abrir a porta ela ativa e fica uns 3 a 4 minutos ligada. Ela tb já queimou o fusível e já o troquei. ela já tinha apresentado este problema e acabou queimando, mandei no mecânico e ele mandou a bomba para recuperar, porém o problema persiste. Alguma alma para me dar uma luz no que pode estar afetando ela desta maneira? Detalhe já troquei as 4 esferas e não existe vazamento de lds, e os sensores de altura estão ok.
Sera que isso não pode ser vazamento interno? Talvez algum cilindro pode estar vazando internamente, isso faz com que o lds volte pro reservatorio e faça a pressão do sistema cair, fazendo com que a bomba precise trabalhar mais tempo do que deveria.
Não sei como é no c5, mas no xantia tem algumas mangueiras que chegam no reservatorio e não deveria ter fluxo de oleo. Se tiver, é pq tem algum vazamento interno
- paulo.silva
- Nome: paulo
verificar a junção entre o motor e a bomba ver se não esta escorregando ali o meu estava com esse problema fixar com uma cola boa!! Só um palpite
A bomba é elétrica? Se for.. Algum rele agarrando?
- paulo.silva
- Nome: paulo
sim o rele e eletrônico pode estar em curto o do meu estava total queimado!!
