Bomba de Combustível
wislley.roque
Registrado em: Seg Fev 06, 2017 10:38 am
Modelos Citroën: Xsara picasso 2004 exclusive 16v Aut.
Mensagem por wislley.roque » Sáb Ago 11, 2018 8:22 pm
Boa noite
Tive problemas com o refil da minha bomba de combustível apenas 4 meses apos trocar por outra, minha duvida é, qual uma marca confiável que posso comprar a próxima?
Meu carro é o XSARA PICASSO SALOON FAMILY 2.0 i 16v 138 CVA 4 MARCHAS
No service não encontrei um código especifico nem da bomba, muito menos do refil
Se alguém poder me ajudar, estou andando com o carro com 2bar de pressão até arrumar essa bomba(entenda bomba nos 2 sentidos da palavra kkk)
wislley.roque
Mensagem por wislley.roque » Sáb Ago 11, 2018 8:52 pm
Achei um código MAM00220 da marca magneti marelli, porem achar ela ta sendo um pequeno parto, vi outras marcas, como uma tal de EURO, se presta eu não sei =/
Mensagem por rgdl » Qua Ago 15, 2018 4:07 pm
A Concessionária só vende a bomba completa, não vende só o refil. Mas no mercado paralelo dá para comprar o refil fabricado pelo fornecedor genuíno que é a Marwal.
Eu mesmo comprei o refil da Marwal porque tive o mesmo problema que vc, comprei um refil da Siemens/VDO que não durou nada. Esse refil não foi barato, acho que custou uns 240,00 Temers, mas tá funcionando beleza até agora.
Dá para fazer a troca em casa se vc tiver a ferramenta que abre a rosca que prende a bomba.
wislley.roque
Mensagem por wislley.roque » Qua Ago 15, 2018 6:58 pm
O problema é descer o tanque kkk
Mensagem por rgdl » Qui Ago 16, 2018 11:36 am
Realmente dá trabalho, mas dá para fazer. A primeira troca, quando coloquei a bomba Siemens/VDO, tive ajuda do meu enteado mas quando coloquei a Marwal fiz sozinho.
O segredo é esvaziar bem o bendito tanque. Para isso eu fiz uma gambiarra com uma bomba para aqueles reservatórios de gasolina para partida a frio de carro flex e algumas mangueiras bem finas, com isso ele ficou bem vazio e leve.
Pensei em fazer um tutorial na época que fiz a segunda troca mas acabou que, como estava sozinho, não deu para tirar as fotos.
Rodriguesbauru
Registrado em: Qua Ago 21, 2019 8:11 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16V gasolina ano 2006
Mensagem por Rodriguesbauru » Qua Ago 21, 2019 8:56 pm
Boa noite! Estou com problema na minha Picasso com queima de bomba de combustível com freqüência, em 10 meses, 12.000 Km rodados, queimaram 3 bombas (2 Magneti Marelli e 1 Bosch). Alguém poderia me orientar o que é que está causando esse problema com frequência, pois com certeza não é problema nas peças substituídas.
Mensagem por Miau » Qui Ago 22, 2019 9:49 am
Bom, no que consigo pensar.. possíveis causadores:
- combustível ruim
- regulador de pressão ruim (pressão de serviço: 3,5 bar)
- tensão baixa demais ou alta demais.. Tensão de serviço (13,2v ~14,5v)
- sujidades no tanque
Rodriguesbauru
Mensagem por Rodriguesbauru » Qui Ago 22, 2019 3:19 pm
Segundo o mecânico, todas as vezes que trocou as bombas a corrente que chegava no chicote estava dentro do recomendado.
O reservatório esta limpo, sem impurezas.
Só coloco gasolina em um só posto que atende pela bandeira BR e nunca tive problema.
Agora vou comentar sobre esse regulador de pressão.
Ele disse que vai correr toda a fiação até o modulo que fica no motor pra verificar alguma irregularidade ou falta de aterramento, pois antes de pifar desta ultima vez, o carro deu duas cortadas em movimento antes de parar de vez.
Quando trocou a primeira bomba, foi feita uma limpeza no corpo borboleta, será que isso tem alguma relação com o problema?
Mensagem por Miau » Qui Ago 22, 2019 3:32 pm
sobre o corpo de borboleta, não tem relação.
Na verdade tem que checar a tensão, que é a diferença de potencial elétrico, e não a corrente. Talvez fez confusão com os termos.
Verificar a pressão da linha é fácil, se for motor 2.0 16v. Na própria caneta de bicos tem um bico igual de bicicleta, é só acoplar um verificador de calibração de pneu, que não vaze, lógico, e acionara chave do carro pra ligar a bomba.
Miluki
Registrado em: Sáb Mar 09, 2019 3:39 pm
Modelos Citroën: tô a pé!
Mensagem por Miluki » Qui Ago 22, 2019 10:27 pm
Boa noite amigo....são vários fatores....andar sempre com mais de meio tanque ( o próprio combustível refrigera a bomba não deixa ela aquecer demais )...dar uma atenção especial no pré-filtro...fazer uma boa limpeza no tanque...essas bombas estão tudo vindo da China...tá complicado viu.... ultimamente tenho reparado que essas bombas não estão aguentando como antigamente....
Mensagem por rgdl » Sex Ago 23, 2019 10:50 am
Miluki escreveu:
Isso é verdade, comprei uma bomba da Siemens que só durou o tempo da garantia e advinha onde foi feita? Já a Marwal feita na Alemanha está firme e forte até hoje, e já vai mais de um ano.
Mensagem por Miau » Sex Ago 23, 2019 11:08 am
tomara que a minha nunca queime hehe.. dá um trabalho tirar esse tanque
Rodriguesbauru
Mensagem por Rodriguesbauru » Sex Ago 23, 2019 4:22 pm
Trabalho danado pra chegar até a bomba, eu que o diga, é a quarta vez que esta baixando o tanque. O mecânico percorreu toda a fiação do chicote e não encontrou nenhuma irregularidade. Deixou o carro ligado em teste por um bom tempo (ja com a bomba nova instalada) e ficou monitorando a pressão. Observou que em alguns momentos a pressão passava dos 5 bar. Agora vai trocar o regulador de pressão pra ver se abaixa essa pressão, motivo o qual que estamos suspeitando que seja, pela queima da bomba com frequência.
Mensagem por Miau » Sex Ago 23, 2019 4:33 pm
certamente é.. 5 bar é demais.. a pressão de serviço é 3,5 bar cravados.
ou seja, isso força a bomba além da sua operação.
Mensagem por rgdl » Sex Ago 23, 2019 6:07 pm
Quando troquei a bomba troquei também esse regulador de pressão junto, justamente para evitar o retrabalho caso o problema fosse nele. Só não fiz isso quando botei a bomba da Marwal por questões óbvias, o regulador era novo, tinha quatro meses só de uso.
