Olá boa tarde ! Já vi vários tópicos aqui falando do Picasso c3 automático 2013. O meu está na oficina a 23 dias e ainda ñ encontraram o defeito. Ele está patinando e ñ tem força na subida. Já trocou o óleo, solenoide e ñ resolveu, se alguém tem um desses e teve esse problema e foi resolvido , será que pode da um toque?
Grata,
Boa tarde!
Troquei a solenoide, o óleo, cinta e o tambor, parou de patinar, mas continua dando tranco na 1a marcha. já está com 35 dias na oficina e não tem solução ainda, ontem testou o modulo de um AirCross no meu Picasso c3 e não funcionou, dai tirou o modulo do meu e colocou no AirCross e funcionou e agora estão querendo testar o conversor . Uma pergunta: para quem já passou ou conhece esse sistema...Qual problema elétrico ou eletrônico da tranco na 1a marcha do L4 ? Porque estava dando tranco e deslizando, agora esta sò dando tranco . Quem poder me dar dicas, por favor, ficarei muito agradecida. desculpem o trecho grande
C3 Picasso auto patinando
Maricotinha
- Registrado em: Qui Jul 12, 2018 4:12 pm
- Modelos Citroën: tô a pé!Picasso c3
Editado pela última vez por Maricotinha em Sex Jul 27, 2018 2:45 pm, em um total de 1 vez.
Bom.. câmbio automático não é pra qualquer um mexer.. requer especialização no assunto..
Talvez se vc procurar uma especializada em cambios automáticos..
Existem tambores e cintas de freio dentro do câmbio.. se n tiver pressão suficiente pra acionamento desses mecanismos, ou se a cinta de freio estiver gasta ou o tambor riscado, o cambio pode patinar
Uma dica é.. quem n entende desse cambio pode acabar destruindo ainda mais o mesmo
