Problema no acionamento do parabrisa C3 XTR 2007
andradexx
Registrado em: Ter Jul 03, 2018 9:56 pm
Modelos Citroën: C3 XTR 2007
Mensagem por andradexx » Ter Jul 03, 2018 10:02 pm
Boa noite amigos(as), estou com um problema em meu C3 XTR 2007 onde: com o carro ligando, se eu acionar o limpador de parabrisa ele começa a esguinchar água direto no parabrisa e o limpador fica ligado direto junto e não desliga !
Obs: já foi testado outra BSM.
Caso alguém conheça do problema ou já tenha passado pelo menos e possa deixar uma ajuda eu agradeço.
Desde já agradeço.
ats
Lucas Andrade Luz
Mensagem por Miau » Ter Jul 03, 2018 10:30 pm
Olha, eu tenho pra mim que essa função ai é controlada pelo BSI e não pelo BSM..
Pode haver oxidação no BSI.. ou no próprio haste de comando de volante
andradexx
Mensagem por andradexx » Ter Jul 03, 2018 10:35 pm
Boa noite amigo, esqueci de mencionar, já foi testado outra BSI, o rapaz ficou de ver amanhã se há algum negativo ligado errado lá !
Mensagem por Munhoz » Qua Jul 04, 2018 10:58 am
O mais comum é problema na chave de seta, chamada com2000 também.
andradexx
Mensagem por andradexx » Qua Jul 04, 2018 5:54 pm
Foi recém trocada o comando de seta do mesmo !
Mensagem por Miau » Qua Jul 04, 2018 9:13 pm
Considerando que o bsi e o comando de seta estão bons, então deve ter alguma fuga de corrente ou curto na fiação da bomba e do motor das hastes.. aí tem q identificar a saida no bsi, desplugar e inspecionar cada saída, do motor e do esguicho, se está saindo sinal conforme o comandado
Mensagem por Munhoz » Qui Jul 05, 2018 1:39 am
andradexx escreveu: Foi recém trocada o comando de seta do mesmo !
Por uma nova ou outra usada?
viniciusrr
Registrado em: Sex Abr 20, 2018 9:02 am
Nome: Vinicius
Mensagem por viniciusrr » Qui Jul 05, 2018 10:54 am
Solicite que seu mecânico faça os testes do limpador, pelo scanner, pois ele envia o comando direto pela BSI, caso funcione normalmente, o problema é na BSM, vi que disse que testou outro BSM, então verifique os conectores, fazendo limpeza e apertando cada pino do conector e tente testar outra BSM.
Donizeti de Mello
Registrado em: Qua Fev 21, 2018 4:57 pm
Nome: Donizeti
Modelos Citroën: Xsara Picasso: GXS-2.0-16V-2005 - Gasolina
Mensagem por Donizeti de Mello » Seg Nov 26, 2018 2:31 pm
Pessoal, estou com um problema. Meu esguicho estava funcionando normalmente mas de repente travou o do parabrisa. Quando aciono a alavanca ele joga a água no traseiro. Fusível creio que não é pois não funcionaria o traseiro. Alguém tem uma idéia do que pode estar acontecendo e como posso resolver o problema?
